Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:10
Post: 06 cze 2015, 18:24
Pojazd: skuter
Witam. Mam taki problem z moja Yamaha Aerox a mianowicie. Gdy dlugo stoi nie odpalana to musze kopac ja z 15-20 razy zanim odpali, potem gdy juz sie rozgrzeje nie ma z tym problemu za to pojawia sie drugi gorszy problem. Przy okolo 60km/h skuter zacina sie tak jakby sie dławił zanim przestanie sie dusic zajmuje mu to okolo 15-20 sekund i jedzie normalnie ale gdy znowu dodam gazu na maxa to skuter rozpedza sie i po chwili dusi sie znowu. Nie mam pojecia co to moze byc. Wyczyscilem gaznik, ustawilem dysze na najwyzszy poziom tak aby dostawal jak najmniej paliwa, filter rowniez wyczyscilem. Świeca nowa nie jest ale do zabytków tez nie nalezy jej kolor to ciemny brąz. Pomóżcie mi. Z góry dziękuje.
Post: 07 cze 2015, 11:36
Pojazd: CPI Oliver Sport
Regulacja gaźnika się kłania i sprawdzenie ssania, czy działa.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
