Dzisiaj jest 30 lis 2026, 22:59
Post: 08 cze 2015, 21:56
Pojazd: Yamaha bws 50
Witam kupiłem ostatnio za małe pieniądze booster'a. Podobno był używany przez dziadka itd itp więc każda część to seria (skuter z 2002). Od czego zacząć "remont"? Chodzi o to że skuter strasznie wolno sie zbiera.. Od 0-40km/h jedzie na bardzo wolnych obrotach i takie rozpędzenie zajmuje mu z 10sek a gdy minie granice 40kmh dostaje kopa i do 75 zbiera sie w pare sekund (chyba chodzi o rolki). Dodatkowo skuter aby koło zaczeło się kręcić musi wejść na jakieś tam wyższe obroty (chyba coś ze sprzęgłem). Wchodzi on też lepiej na obroty i ogólnie lepiej jeżdzi z włączonym ssaniem.
Post: 08 cze 2015, 21:59
Pojazd: Bora VR5 2.3
Po 1
24. Kolor czerwony jest kolorem którego używać mogą tylko moderatorzy i Administratorzy forum. Aby coś podkreślić użyj opcji pogrubienia, pochylenia lub podkreślenia. Dodatkowo możesz użyć każdy z kolorów poza czerwonym. Wyjątek stanowi podpis.
Po 2
Sprawdź rolki w jakim są stanie tak samo sprzęgło no i pasek
Po 3
Regulacja gaźnika
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 10 cze 2015, 10:23
Ostrzeżenia: 1
Regulacja i czyszczenie gaznika, zdjęcie blokad, sprawdzenie stanu napędu. Zrób to wszystko na początku i napisz co i jak.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 12 cze 2015, 17:25
@Komor w nim raczej nie ma blokad. Sam chyba nie wyczyszcze gaźnika bo boje sie że coś popsuje/zgubie. Jutro go wyreguluje.
To tak jakby dostarczało mu za mało paliwa. Gdy włącze ssanie przed odpaleniem na około 2min i odpale to przez jakieś 10 sekund reaguje od razu na ruch manetki i w chodzi na obroty jak głupi (tak jak powinien) i od razu leci na koło. Po przejechaniu 20m znow wraca do "normy".
@edit
Zmieniłem rolki na 5g. Jest lepiej ale przez ten czas zauważyłem że to po nagrzaniu skutera traci on moc. Możliwe ze coś tam z tym tłokiem i cylindrem? :v
Niżej daje zdjęcia starych rolek.. ;_ ;
@edit2
Zmieniłem też sprężynki sprzęgła na nowe... Problem istnieje nadal... Skuter dobrze chodzi na zimnym silniku.
