Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:09
Post: 10 cze 2015, 12:31
Pojazd: Yamaha Jog
Witam!
Zakładam post z myślą że uda mi się rozwiązać zagadkę :D
Mam problem w yamaszce Jog r 50 2003r. z ładowaniem akumulatora wynosi ok 17 v gdy z prądnicy (Iskrownika) wychodzi prąd zmienny do 14 v . Wymieniłem kilka regulatorów i ciągle je pali oraz gotuje akumulator oraz żarówki . Co może być przyczyną ?
Prosze o szybką odpowiedź :D
Post: 10 cze 2015, 12:39
Stróż Forum
A gdzie mierzysz na prądnicy? Bo wychodzi kilka napięć z niej.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 10 cze 2015, 12:58
Pojazd: Yamaha Jog
Są 4 kable i mierze na 2 z tych 4 bo tylko na tych 2 jest napiecie.
-- 10 cze 2015, 13:58 --
nowa prądnica założona i nowy regulator i dalej nic
Post: 10 cze 2015, 13:17
Stróż Forum
Masę na bloku sprawdzałeś?
EDIT
Patrzyłem na schemat to może być różnica w masie. Spróbuj połączyć masę z regulatora do iskrownika i wtedy pomierz napięcia.
POZDR robdk
Post: 11 cze 2015, 9:52
Pojazd: Yamaha Jog
Sprawdzałem na wszystkich kablach napiecie z iskrownika i masz racje że napięcie jest różne zależy na których kablach mierze napiecie. Problem moim zdaniem jest w ładowaniu akumulatora.
-- 10 cze 2015, 14:36 --
Może być?
-- 10 cze 2015, 20:52 --
Wiec tak podłączyłem kabel z aku do ramy no to napiecie na wolnych obrotach 13.50 max przygazuje od razu do 17 ? Pomocy
-- 11 cze 2015, 10:15 --
Gdzie w skuterze jest masa? rozebrałem wszystkie plastiki i nie widze tu masy? Prosze o pomoc
-- 11 cze 2015, 10:44 --
Przez co łapie sobie mase?
-- 11 cze 2015, 10:52 --
Gdy wduszę stop tylni ładowanie spada do 13.50 co to jest? co za przyczyna?
Stróż Forum
Idź po przewodzie minusowym od akumulatora...
POZDR robdk
Post: 11 cze 2015, 10:06
Pojazd: Yamaha Jog
I co mi to da?
Post: 11 cze 2015, 10:18
Stróż Forum
Dojdziesz do miejsca, gdzie łączy się z ramą i dalej z silnikiem. Masa ogólnie jest na ramie. A co ci to da ta wiedza to nie wiem, odpowiedziałem na zadane pytanie.
Odnośnie ostatniego wpisu dałem odpowiedź z drugim wątku.
POZDR robdk
