Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:10
 Tytuł: Regulacja aerox
Post: 13 cze 2015, 8:49
Pojazd: Yamaha aerox
Witam mam problem taki że przyspieszenie do ok. 35km/h jest zadowalające a później łapie muła i słabo przyspiesza co poprawic żeby to lepiej sie zbierało. Dodam że gaźnik czyściłem rolki są 6.3gr, wario polini, biały docisk malossi, sprzęgło seryjne nowe zrobione jakies 200km.
Odwiedź yamahe
http://forum.mieloch.pl/yamaha-aerox-poczatek-t383615.html
Post: 13 cze 2015, 18:17
Jeżeli łapie muła przy tej prędkości to na 90% wina napędu. To co możesz zrobić to lżejsze rolki, gdzieś 5-5.5gr. Lecz regulacja rolkami to nie wszystko, może być tak że będziesz miał muła a później wraz z prędkością będą obroty wzrastać do takiego stopnia że skuter będzie wył a nie jechał :/ Wtedy trzeba zastosować podkładki regulujące np. stage 6, wkłada się taką podkładkę pod przeciwtalerz i od razu skuter łapie obroty i trzyma je co powoduje że mamy pełną moc aż do v-max. Oczywiście szerokość podkładki musi być odpowiednia, bo za szeroka to już mniejszy v-max xD
Post: 14 cze 2015, 17:17
Pojazd: aprilia sr replica lc
Lżejsze rolki.A sprężynę od dawna masz???Bo sprężyny centralne po długim użytkowaniu potrafią tracić swoje właściwości
