Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:31
Post: 13 cze 2015, 21:58
Stróż Forum
Witam, pytanie na szybkości gdyż nie mogę czekać do poniedziałku. Mam 3 szczelinki w wydechu szerokość ok 0,5mm i długie na ok 1-3 cm (na łączeniu spawów poszło po odrdzewianiu) i pytanie: czym je załatać oprócz spawania? nie mam spawarki a do pon nie mogę czekać. Słyszałem że są jakieś kleje do metalu które są odporne na temperaturę...poleci ktoś coś? jak zatkam wylot wydechu to nie gaśnie i bardziej mułowaty jest przez to....czuć że tam przecieka
Post: 13 cze 2015, 22:08
Pojazd: Junak 607 2T
w wydechach tylko spawanie
Junak 607 2T
S6 Streetrace 70 90km/h+
SYM GTS 125+
Wyprzedaż części z Junaka: wyprzedaz-garazowa-swietne-graty-za-50-sklepowej-t421322.html
Post: 14 cze 2015, 12:52
Stróż Forum
źle napisałem : pęknięcia to są
znalazłem klej do wydechów odporny na temperaturę, zobaczę co z tego wyjdzie
nie mam spawarki i nie mam od kogo wziąć więc odpada (1 osoba ma ale jak dałem kiedyś komin to bał się czy nie przedziurawi bo to do potężnych konstrukcji a nie zabawek)
Naprawione tym oto cudem techniki:
http://www.funcars24.pl/data/foto.php?f=2124151321%2Fversachem_2.jpg&w=800&b=2
20 min i można latać na full, nic nie przecieka, polecam!
Post: 14 cze 2015, 18:29
wyleci. to dobre do klejenia wielkich puszek w samochodach
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 14 cze 2015, 18:58
Stróż Forum
taa wyleci, 9k rpm i nie wylatuje, idę o zakład że nie wyleci
Post: 14 cze 2015, 19:17
ale nie bedzie trzymać. Jak osiągnie maksymalną twardość to na 100% ma inną rozszerzalność cieplną niż wydech - to jak oszpachlowany plastikowy wlot na blaszanej masce - zawsze popęka.
A wydech motocyklowy ma sporą aplitude temperatur.
Chwile popracuje i przestanie trzymać. Wydechy sie spawa - to jedyna zawsze działająca metoda.
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 15 cze 2015, 13:17
Stróż Forum
40km zrobione i niestety TRZYMA NADAL
a u góry masz napisane SPAWANIE ODPADA, nie dam gościowi co wydech mi pospawa jak rure kanalizacyjną
temat uważam za skończony
ps. zużyłem z 0,5cm3 tej masy
Post: 15 cze 2015, 15:23
to zależy jakiego masz gościa od spawania :). Dla mnie 40km to niecały dzień jeżdżenia wiec to żaden dystans.
Natomiast te wszystkie masy, kleje..itd w przypadku elementów pracujących to słaby patent. Taki raczej doraźny.
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 15 cze 2015, 21:05
Stróż Forum
napisane TEMAT SKOŃCZONY, mi dobrze działa i tyle kropka, 50km zrobione przeważnie na full cały czas, niektórzy nie mieszkają w Wawie z setką usługodawców pod nosem..za 15zł mam zrobione bez martwienia czy uda sie czy nie
