Dzisiaj jest 23 cze 2026, 19:31
Post: 13 cze 2015, 16:35
Pojazd: Aprilia MX 03r
Witam, dzisiaj robiłem obieg dozownikowi i po złożeniu wszystkiego w całość aprilia zaczęła mi dymić jak by papierza wybrali, tutaj film >> https://www.youtube.com/watch?v=5g_SWF0I0Zc&feature=youtu.be i po przejażdce również tak było aczkolwiek trochę mniej >> https://youtu.be/_es7xvAuUnc
Jedni mi mówią żebym wyczyścił wydech dokłądnie i założył nową uszczlkę wydechu, drudzy mnie straszą że to uszczelka pod głowicą/simeringi/łożyska na wale, Co sądzicie? co zrobić? :D
https://www.facebook.com/50tarnow - Zapraszam :3
Apka MX <3
http://forum.mieloch.pl/post2665261.html#p2665261
WBIJAĆ :D
Post: 13 cze 2015, 19:47
Pojazd: yamaha tzr 70
jeśli tak bardzo dymi to albo uszczelniacz na wale( sprawdz czy masz olej w skrzyni biegów i czy go ubywa) albo faktycznie uszczelka pod głowicą ale wtedy dymi na biało
Post: 13 cze 2015, 21:15
No ona właśnie dymi na biało jak jest zimna, a tutaj widać że jak już po przejażdce to taki lekko niebieskawy czyli bardziej jak z mieszanki, ale mimo wzsystko na pierwszym filmiku widać że dym biały. ;) Więc mówisz uszczelka pod głowicą? Tak czy siak będę wydech płukał i nową uszczelkę do niego dam, tylko nad tą głowicą się zastanawiam, bo boję się tych uszczelniaczy wału :3
Apka MX <3
WBIJAĆ :D
Post: 13 cze 2015, 21:34
Pojazd: TZR Blue White
pali na niebiesko, ponieważ spala płyn chłodniczy. Wymień uszczelke pod glowicą.
Post: 13 cze 2015, 22:12
okej dzięki wielkie ;)
Apka MX <3
WBIJAĆ :D
Post: 14 cze 2015, 1:02
Ostrzeżenia: 1
odkręć korek chłodnicy na odpalonym i zobacz jakie będą efekty jeśli uszczelka poszła odrazu to zobaczysz
Post: 14 cze 2015, 10:26
od kiedy niebieskawy dym oznacza że uszczelka poszła pod głowicą ?? to normalnie ze kopci na niebieskawo
-- 14 cze 2015, 11:26 --
bunat - jaki jest efekt na zapalonym silniku gdy uszczelka jest padnięta ?? będzie widać bąbelki powietrza ? i chyba nie na rozgrzanym silniku, bo jak otworzy chłodnice od razu po jeździe to się poparzy .
Post: 14 cze 2015, 12:09
Ostrzeżenia: 1
otwierałem w czasie jazdy i nigdy się nie pażyłem :mrgreen:
bąbelki do tego coś ala mini fontanna i będą lecieć spaliny
a na wierzchu właśnie przez te spaliny będzie pływać coś ala rzadka smoła
Post: 14 cze 2015, 12:18
jakby miał jakąś mini fontanne to by już było całkiem źle :D Aprilai się normalnie wkręca co zresztą słychać, jeździ też normalnie, ale kopci jak [cenzura], a wszystko to zaczęło się dziać jak zmieniłem wodę której było w układzie może max 0.5L na płyn chłodniczy kulera.
Apka MX <3
WBIJAĆ :D
Ostatnio zmieniony 14 cze 2015, 20:30 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 14 cze 2015, 13:37
Ostrzeżenia: 1
przy walniętej uszczelce będzie chodzić normalnie a wlewając odpowiednią ilość płynu spowodowałeś większe ciśnienie hydrostatyczne i więcej spalin zamiast w chłodnice idzie w wydech :P
Post: 14 cze 2015, 17:39
Sorry że napisze w tym temacie ale nie będe zakładał zaś nowego niepotrzebnie, zreszta wszystko będzie utrzymane w tematyce :) jeśli mam takie coś :
https://www.youtube.com/watch?v=KZ1dC3p ... e=youtu.be
To znaczy że mi uszczelka padła pod głowicą ?? dodam że moto nie muli, jeździ normalnie a nie zauważyłem by płynu ubyło.
Post: 14 cze 2015, 23:29
Ostrzeżenia: 1
jeśli to co widze na wierchu jest właśnie jak coś ala rzadka smoła to niestety ale uszczelka ci nie trzyma :/
Post: 15 cze 2015, 9:14
hymm wiesz w chłodnicy jest brudno trochę jeszcze bo kiedyś poszła mi uszczelka, no i ja to płukałem i płukałem no ale nie wszystko się dało usunąć, płyn chłodniczy jest raczej czysty na korku od wlewu nic nie ma idt tylko skąd te bombelki jak dodam gazu ?? i czy są jeszcze inne sposobu żeby sprawdzić czy uszczelka padła ?? może mam dać inne zdjęci albo filmik ?
Post: 15 cze 2015, 13:33
Ostrzeżenia: 1
wystarczy że spuścisz i nalejesz nowego płynu i on będzie czysty to co pływa jest nowe
do tego lecą spaliny i idą bąbelki
inny sposób to jedynie zdjąc głowice co i tak by trzeba było zrobić :D
Post: 15 cze 2015, 14:24
czyli na bank poszła uszczlka pod głowica tak ?? powiedz mi jeszcze jaka dać do pseudo 90 ?? może być komplet uszczelek z tego ??
http://www.scooterkingz.pl/uszczelki-to ... rophy-70-2
Post: 15 cze 2015, 17:55
Ostrzeżenia: 1
zależy od głowicy i średnica może nie pasować ale poza tym zestaw fajny bo ma aluminiową uszczelke :D
Post: 15 cze 2015, 18:06
ponoć to pasuje z tego zestawu nie wiem co robić za bardzo bo nie wymieniałem jeszcze tej uszczelki. Nic założę nowy temat i tyle :D
