Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:41
Post: 15 lis 2009, 16:44
Witam mam peugota ludix i mam z nim nastepujacy problem. Gdy go odpale to max jedzie 10Km albo 30 to zalezy . gdy jest na stopkach i daje pelny gaz to go strasznie zamula i jak jedzie to strasznie przerywa i leje sie paliwo z komory plywakowej jaka to moze byc przyczyna??
Piaggio Nrg Mc2
Post: 15 lis 2009, 16:47
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Podciśnienie otwiera dopływ paliwa a zawór pływaka nie zamyka się dobrze kiedy komora jest napełniona więc go przelewa.
Post: 15 lis 2009, 16:50
tylko tam jest bez podcisnienia kranik. ma to wplyw na to przerywanie jakis czy nie dodam ze jesli chce sie wyregulowac gaznik tam ejst tylko ejdna srubka! i swieca jest dobra
Piaggio Nrg Mc2
Post: 15 lis 2009, 17:02
No to zawór pływaka coś nawala bo po otwarciu paliwa nie może się lać. Lub jeżeli coś robiłeś z pływakiem zmieniłeś poziom w komorze i stąd te wylewanie paliwa.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 17:02 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2009, 17:06
a czego jest wina ze tak przerywa?? Filtr powietrza czy co jak to wyregulowac??
Piaggio Nrg Mc2
Post: 15 lis 2009, 17:17
Jak się wylewa paliwo z gaźnika to za dużo idzie go też do cylka i zalewa świecę. Robią się przerwy w zapłonach stad te przerywanie. Cud że pali w ogóle. Maż gaźnik z rozpylaczem, ssaniem na wajchę przy gaźniku zwalniana manetka na full i regulacją wolnych. Bez regulacji wzbogacenia :?:
Post: 15 lis 2009, 17:22
U mnie jest podobnie tylko benzin się nie leje :P Co jest tego Przyczyną? Dodam że jak się rozgrzeje, to trochę mniej się to robi :D
[center]Obrazek[/center]
Post: 15 lis 2009, 17:30
Przeregulowany :) Dodawanie paliwa w nieskończoność nie powoduje przyrostu szybkości. Jak się rozgrzeje to lepiej jest rozpylane i jakoś to trawi. Na zimnym połowa idzie w rurę.
Post: 15 lis 2009, 17:31
to co mam zrobić? wyregulować?
Post: 15 lis 2009, 17:33
Zobacz świecę. Ona jak wróżka prawdę ci powie :)
