Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:10
Post: 19 cze 2015, 16:50
Pojazd: Cpi
Witam!
Wczoraj wyciągnąłem skuter z garażu w celu pierwszego odpalenia po zimie xD
Podładowałem aku, podokręcałem wszystko, wlałem wachy i ku mojemu zdziwieniu skuter w ogóle nie chce kręcić, gdy trzymam hamulec(prawy lub lewy) zapala się tylne światło czyli tak jak ma być ,a jak wcisnę starter to cisza i przygasa światło. Nie kręci ani razu nawet nie słychać ,że próbuje po prostu cisza jak bym nic nie robił.
(Skuter w zeszłym roku palił normalnie.. ;c)
I nie wiem czy będzie trzeba nowe aku czy może gdzieś zwarcie czy co ? Miał ktoś kiedyś coś takiego?
Skuter 2t
Cpi Hussar 70ccm
Post: 19 cze 2015, 17:30
Przeczyśc wszystkie styki od kabli przy rozruszniku :)
Post: 19 cze 2015, 17:55
Pojazd: Cpi
Przeczyściłem i nic dalej to samo
Post: 19 cze 2015, 18:18
Przemierz akumulator. Jak ma poniżej 11,5V to już nie zakręci rozrusznikiem.Dobra rada ,w okresie zimowym odłączac akumulator , podładowac i niech zimuje na półce to wiosną nie będzie problemów.
Post: 19 cze 2015, 20:37
Pojazd: Cpi
Zaraz zmierze aku ile ma.
Ale pierw to co zaobserwowalem xd
A więc wykręciłem rozrusznik by sprawdzić go na krótko i kreci smiga pieknie, z ciekawości wcisnąłem starter bez rozrusznika i co zaobserwowałem mianowicie to ,że czy rozrusznik był by wkręcony czy by go nie było to i tak tylna lampa przygasa po wciśnięciu startera O.o .
To lecę mierzyć aku xd
-- 19 cze 2015, 21:37 --
Na aku mam 12,88 wiec chyba nie jest najgorzej. Ale co mogę jeszcze zrobić/sprawdzić by zaczął kręcić.
Post: 19 cze 2015, 20:43
Przeglądnij połączenia kabli aż do startera, w razie potrzeby przeczyśc .
Post: 19 cze 2015, 21:30
Stróż Forum
Sprawdź przekaźnik rozrusznika, prawdopodobnie on winny.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 19 cze 2015, 21:37
Pojazd: Cpi
Połączenia zobacze jutro ,a ten przekaźnik jak sprawdzić czy działa czy umarł ?
Post: 19 cze 2015, 21:40
Stróż Forum
Na przekaźniku są takie dwie duże śruby co do nich są podłączone przewody. Jak już włożysz rozrusznik z powrotem to zewrzyj te dwie śruby np. kluczem i jak rozrusznik kręci to przekaźnik do wymiany.
POZDR robdk
Post: 20 cze 2015, 11:44
Pojazd: Cpi
Dobra jutro dam znać co i jak. I będziemy myśleć dalej :D
-- 20 cze 2015, 12:38 --
Dobra przed chwilął poszedłem sprawdzić ten przekaźnik, przyłożyłem kluczem do tych 2 śrub i zakręcił.. Czyli to z naczy ,że do wymiany?
Post: 20 cze 2015, 11:52
robdk pisze:
x2
Post: 20 cze 2015, 11:56
Pojazd: Cpi
Okej to dzięki wielkie wszystkim za pomoc lece zamawiać przekaźnik :D
