Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:53
Post: 22 cze 2015, 20:51
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Do tej pory miałem same chińskie 47 i 1x50mm(są problemy z odpalanie pomimo dobrego gaźnika i dobrze wyregulowanych zaworów)
Czy kupując markową 47mm moc będzie taka sama jak w chinolach tylko trwałość dłuższa i mniejsze grzanie?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 22 cze 2015, 20:59
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Różnica będzie na pewno znaczna. Na forum można znaleźć wiele tematów o tym cylindrze i....każdy poleca bo prawda jest taka ,że warto. Swego czasu użytkowałem ten cylinder przez bardzo długi okres. Z tego co pamiętam zrobiłem na nim dobre 13 000 km. Jeździłem głównie w dłuższe trasy po drogach krajowych. Czasami w deszczu ,czasami w temperaturze przekraczającej 25*C. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć ,że jeśli chodzi o sam cylinder to nigdy mnie nie zawiódł. Kwota jaką musimy zapłacić za cylinder jest adekwatna do jego jakości. Na prawdę warto. Jeśli dobrze go zamontujesz ,dotrzesz i będziesz użytkował z głową jak na to przystało to posłuży Ci bardzo bardzo długo. Trzeba zaznaczyć ,ze sama wymiana cylindra to nie wszystko. Należy pomyśleć nad większym gaźnikiem a jeśli nie to obowiązkowo zmienić chociaż dyszę na większą.
Post: 23 cze 2015, 19:54
Właśnie ja sporo jeżdżę w trasy po drogach krajowych i myślę nad czymś porządnym na kilka lat(w ciągu sezonu robię ponad 3500km.) i wymyśliłem tego Airsala
Co do gaźnika i dyszy to ja o tym wiem bo już kilka lat mam do czynienia ze skuterami i tunningiem
Gaźnik myślę ze mam dobry(to ten wpisany w sigu) a dysza jest 85
To jak coś kupować Airsala?
Jakieś inne propozycje?
Używany opłaca się kupić?
-- 23 cze 2015, o 07:53 --
ps.
Szukałem airsala 47mm ale widzę tylko 50mm
Martwi mnie to kiepskie odpalanie na 50mm
Na 47mm nie było takich problemów czy ciepły czy zimny palił dobrze a części te same i w dobrym stanie
Szwagier też kupił 50mm i miał tak samo
Na 47mm palił na dotyk
Dziwna sprawa...
-- 23 cze 2015, o 20:54 --
Znalazłem airsala 50mm
Witam serdecznie. Do zaoferowania posiadam tłok cylinder pierścienie sworzeń Airsal 4t 50. Przejezdzilem na nim ok 1200km wiec jest ledwo dotarty. Olej zmieniany po 30km 300 km i 1000 km. Nigdy nie sprawial problemów. Palił od pierwszego kopa. Wszystko szczelne. Kosztowal mnie w tamtym sezonie prawie 300 na mielochu. Daję gwarancje rozruchowa, możliwość wysyłki. Polecam
85zł.z wliczonym kosztem wysyłki
Piaggio Typhoon 2T
