Dzisiaj jest 24 cze 2026, 23:40
 Tytuł: Wydech aerox
Post: 22 cze 2015, 11:58
Panowie wgniotła mi się rura od wydechu (ta zakręcona część U koło mocowania) tuż pod spodem skutera. Jak to naprawić bo przez to skuter jest trochę zbyt głośny :/
Post: 22 cze 2015, 13:47
Pojazd: Yamaha Neos
trzeba to pospawać innej opcji nie ma
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 22 cze 2015, 14:15
Ostrzeżenia: 1
Wgniotła czy pękła?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 cze 2015, 14:43
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Jeśli masz wgniotkę to nalej wody i włóż do zamrażarki tylko nie wlewaj jej za dużo.Nalej wody tylko w miejsce wgniotki!!!NIE PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POPSUTY WYDECH!!!
Post: 22 cze 2015, 15:22
Wgniotła, nie pękła ;>
Post: 22 cze 2015, 23:19
Ostrzeżenia: 1
Hmm to jak to Ci się wgniotło, że głośniej chodzi? wygło go tak, że od cylka aż odstaje?
Post: 22 cze 2015, 23:46
Rurka na zagięciu zmieniła kształt i teraz zamiast okrągłej "O" jest "C" i to co w tym "C" nie ma to jest wgniecona część rurki do środka, przez co skuter wydaje inny dźwięk i jest głośniejszy.
Post: 23 cze 2015, 10:26
Ostrzeżenia: 1
No to albo możesz przyspawać kawałek pręta i próbować wyciągać albo kupić szrot wydech i kolanko przespawać.
Post: 24 cze 2015, 16:31
Obejrzałem dokładnie wydech i zobaczyłem, że troszkę nierówno dolega przy wlocie w rurę (mocowanie) tam powinna być jakaś uszczelka?
Post: 25 cze 2015, 2:05
Ostrzeżenia: 1
Jeżeli dobrze rozumiem to mówisz o mocowaniu do cylka tak? Tak tam jest uszczelka.
Post: 25 cze 2015, 17:15
Dobrze myślisz :D
Masz może jakieś przykładowe zdjęcie tej uszczelki lub aukcję? Bo prawdopodobnie mi wyleciała :/
Post: 25 cze 2015, 18:30
Ostrzeżenia: 1
Wpisujesz uszczelka wydechu Aerox i jest to taka uszczelka z dużym otworem pośrodku i 2 mniejsze obok. Groszowa sprawa.
Post: 25 cze 2015, 18:35
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0615
Post: 26 lip 2015, 9:52
Panowie wasze diagnozy się nie sprawdziły, okazało się, że zepsuciu uległ kubeczek w gaźniku oryginalna część to koszt około 140 zł
Post: 26 lip 2015, 10:22
zgredek123123 pisze:
kubeczek w gaźniku
A co to takiego???? i jak to się ma do głośności wydechu?
Post: 10 sie 2015, 20:26
Pomyłka, nie w tym temacie ;>
