Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:26
Post: 23 cze 2015, 12:25
Pojazd: Keeway Matrix 2T
Witam. Po wymianie głowicy, cylindra, tłoka, pierścieni i uszczelek (poprzedni cylinder nie miał kompresji) z silnika coś stuka/puka. Nie jestem w stanie dokładnie zlokalizować miejsca odgłosów. Wał ma luzy jedynie lewo prawo. Dodatkowo skuter dusi się na wyższych obrotach (gaźnik dellorto 17.5 - w miarę wyregulowałem). Co może być przyczyną? Skuter także lekko stracił na mocy.
Post: 23 cze 2015, 12:33
enterblocker pisze:
Jak duży jest ten luz?
Post: 23 cze 2015, 13:30
około pół centymetra, słyszałem że liczy się tylko luz góra dół. Na zatartym cylku nic nie stukało (odpalał tylko po przez wlanie zupy pod świecę).
Post: 23 cze 2015, 18:03
enterblocker pisze:
To już jest bardzo dużo, sprawdziłbym co jest przyczyną tego luzu.
Post: 23 cze 2015, 18:49
n0ooRt pisze:
enterblocker pisze:
Luz jest na lewo prawo a nie góra dół... Nie ma to nic wspólnego.
Post: 23 cze 2015, 20:55
Stróż Forum
Luz prawo lewo w granicy 0,5mm jest dopuszczalny ale 5mm to jest kanion. Przy takim luzie to może się wszystko tłuc, od wariatora, korbowód z tłokiem jak i magneto, bo cały zestaw się przesuwa. Jak robi to dość swobodnie to wyrobi się wał lub gniazda łożysk, zależy gdzie jest luz.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 24 cze 2015, 7:45
No może przesadziłem z tym pół centymetrowym luzem, jest on mały.
