Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:47
Post: 21 cze 2015, 22:20
Pojazd: Yamaha Bws
Siemank, ostatnio stałem się posiadaczem skutera Macal CY, na silniku z Neos'a. Skuter stal kilka lat ale po kilku kopnięciach zaciągnał i zadziałał. Mój problem polega na tym, że skuter pracuję równo przy odkręconej manetce do 3/4, na niskich czy tez na wysokich obrotach, lecz przy maksymalnym odkręceniu odraz się dławi i gaśnie. Dodam, że ma ssanie automatyczne. Czekam na wasze propozycje :wink:
Post: 22 cze 2015, 0:24
Ostrzeżenia: 1
A czyściłeś w ogóle gaźnik i cały układ paliwowy?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 23 cze 2015, 9:22
Pojazd: Yamaha Bws
Tak wszystko było serio dokładnie wyczyszczone ale dalej nic ;/
Post: 23 cze 2015, 10:27
Ostrzeżenia: 1
I to jest na ciepłym i na zimnym? A świeca, fajka i przewód jak tam?
Post: 23 cze 2015, 11:27
Pojazd: Yamaha Bws
Czy zimny czy ciepły nawet po 5 min grzania, świeca wymieniana ale też nic poza tym fajka zdrowa, a reszta elektryki to samo.
Post: 23 cze 2015, 11:48
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
sprawdź czy się dysza nie odkręciła i zmniejsz dawke o 1 stopien
Motór
Post: 23 cze 2015, 11:56
Stróż Forum
Pawello21, raczej bym stawiał na brak paliwa w tym zakresie obrotów. Jak by była za duża dysza to by mu się dławił już dużo wcześniej.
Jaki kolor świecy?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 23 cze 2015, 13:22
Pojazd: Yamaha Bws
Podchodzi pod ciemniejszy brąz.
Post: 23 cze 2015, 13:34
Stróż Forum
Na początek spróbuj podnieść a następnie opuścić iglicę. Zobaczysz jak reaguje - wtedy będziesz wiedział, czy za ubogo czy za bogato.
Druga sprawa to moduł CDI oryginał czy może już zmieniany na odblokowany, bo może być tak też, że ktoś wsadził niby tuningowy ale niekoniecznie dobrany i też taki efekt może być.
POZDR robdk
Post: 23 cze 2015, 13:39
Pojazd: Yamaha Bws
Z tego co widziałem i wiem siedzi w nim od nowości zapłon Ducati, moduł także i raczej nie ale spróbuję z tą iglicą i dam znać.
