Dzisiaj jest 23 lis 2026, 6:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 lis 2009, 18:25
Tak jak w temacie mozna malowac plastiki boczne w tph sprayem , czy bedzie zle wygladało?
Jak polecacie czym malowac plastiki?
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 15 lis 2009, 18:30
sniezka xD
Max333
Post: 15 lis 2009, 18:32
Co sniezka?:D:D
Post: 15 lis 2009, 18:37
Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście profesjonalny lakiernik :mrgreen: Ale jeżeli nie masz na to hajsu to możesz pomalować własno ręcznie sprężarką . Chyba że nie masz do niej dostępu to wtedy zostaje Ci opcja typu ,,SZPREJ".
Jest już temat w o malowaniu plastików tym sposobem ale osobiście nie polecam .Wcale nie wychodzi tak tanio a efekt nie jest najlepszy :P
Post: 15 lis 2009, 18:40
Max333, nie pisz nic nie wnoszącego do tematu. Plastiki mozna pomalować sprayem. Jeśli kupisz naprawde dobra sprey i dobrze wyszlifujesz plastiki będziesz kładł kilka cienkich warstw. To może wyjść całkiem dobrze.
Post: 15 lis 2009, 18:42
Pojazd: Bmw e82
Ja kupiłem spray za 15 zł i podkład za 14zł i wcale nie tak źle wyszło
Post: 15 lis 2009, 18:46
A masz jakies fotki?
Post: 15 lis 2009, 19:05
Last Chance
Żeby zrobić w miare pożądnie sprayem to kupuje się tak:
-dwa duże lakiery samochodowe(na cały skuter)
-papiery wodne 200, 400, 800 i 1000
-podkład
jeden duży bezbarwny lakier(nie taki zwyczajny spray tylko LAKIER)
Koszta to jakieś 150-200 zł.Jedziemy wszystkie plastiki 200 potem 400 potem 800 i 1000.Kładziemy dwie cienkie warstwy podkładu(jedna po drugiej co 20 min.)Po wyschnięciu kładziemy trzy warstwy koloru(jedna po drugiej co 20 min.), a potem dwie warstwy bezbarwnego też co 20 min. I koniec.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 15 lis 2009, 19:16
Pojazd: Bmw e82
paffy, proszeee
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 19:17 przez Michalak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2009, 19:17
Skorzystam z tego tematu bo mam podobne pytanie.Tez mam zamiar pomalować takie dwa elementy przy skuterze sprayem. Co ma zastosować, aby farba dobrze się trzymała i była odporna na rysy?
Post: 15 lis 2009, 19:25
Ja malowałem chińczyka spreyami wyszło to mnie niecałe 150 zł zaraz Ci podam fotki sec.
Aha ja Spreye jakie kupiłem to tak Zielony był porządny i efekt jest lepszy ale biały kupiłem za 10 zł i widać duużą różnicę (na żywo oczywiście) Zielony naprawdę fajnie wygląda no i malowałem to na dworze a i tak jest super pomalowany
To jest temat mojego Chińczyka zobacz tam są zdjęciia.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
Dobra i tak nie mam co robić to Ci je tutaj wrzucę:
Opiszę Ci jak ja malowałem:
1. Najpier wszystko szlifowałem papierami wodnymi 800-900
2. Czyściłem plastiki benzyną ekstrakcyjną
3. Nakładałem Podkład
4. Szlifowałem podkład, żeby było wszystko gładziutkie
5. Nakładam 1 cieniutką warstwę koloru równomiernie!!
6. Potem następna warstwa jak 1 wyschnie ITD.
7. Po jakichś 2 tygodniach wszystkie plastiki przetarłęm pastą Tempo i lśniały ja psu jajca :mrgreen:
Myślę, że pomogłem :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 21:15 przez Deniuh_Speed, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 15 lis 2009, 19:45
A na koniec dawałeś jakiś lakier bezbarwny?
A ten podkład to jak się nazywa?
Post: 15 lis 2009, 19:53
Chodzi o Klar?? Nie nie dawałem. Podkład nie pamiętam jak się nazywa pojechałem do sklepu/mieszalni tam wszystko mieli do pomalowania. Pamiętam, że dałem za niego jakoś 15zł.
Post: 15 lis 2009, 20:08
duzo za to wszystko zaplaciłes?
Post: 15 lis 2009, 21:10
tak jak pisałęm niecałe 150zł a efekt super! Zależy jak wyglądał wcześniej skuter mój wcześniej był w opłakanym stanie! To moje malowanie można by zrobić jeszcze lepiej (np. Powinno malować się plastiki w zamkniętym pomieszczeniu ja je malowałem na dworze a i tak zarąbiście to wyszło, później na koniec jeszcze Klarem prysnąć [bezbarwnym] ale ja zamiast tego po 2 tygodniach jak lakier był już wyschnięty przejechałem całośc pastą Tempo. Pamiętajcie, że jeśli ktoś nigdy nie robił pastą Tempo niech lepiej poprosi kogoś bardziej doświadczonego, bo pasta Tempo ściera lakier trzeba nią równomiernie i nie dużo w jednym miejscu "jechać" bo wyjdzie wam to Kijowo (w jednym miejsu lakier jaśniejszy w innym ciemniejszy itd.) Po przejechaniu Tempem plastiki lśniały itd.! Jak będe w garażu mogę zrobić fotki jakiego spreyu używałem Motopi czy jakoś tak (Akryl).
Post: 17 lis 2009, 12:57
ja malowałem cały skuter sprayem metalik czarny i super wyszło zeszlifowałem odtłuściłem co trzeba było zaszpachlowałem i cacy polecam koszt całego skutera rzędu 150zł jeżeli używasz dobrych spray akrylowych co nie zostawiają zacieków :)
Piaggio Typhoon 2 Rad Sport Lozer 2000r
Post: 17 lis 2009, 15:27
lakier, jak nałożysz grubo to potem możesz polerować (papier wodny 2500 a po tym pasta tempo)
Post: 17 lis 2009, 15:55
wiecie jak juz sa zacieki da sie jakos je zlikwidowac?
Post: 17 lis 2009, 16:01
Raczej nie...a kaźda próba wyjdzie na jeszcze gorsze
Post: 17 lis 2009, 16:03
a jak na to co pomalowalem wezme bezyna przemyje i dam kolejna warstwe sprayu to pogorsze?
