Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:27
Post: 25 cze 2015, 13:22
Pojazd: Aprilia Sr
Witam was Ziomeczki, przyszedł mi wczoraj cylinder s6 sport pro mk2 70 i po otwarciu paczki zauważyłem że jest sporo podkładek metalowych do tego cylindra i mam pytanie do tych co składali ten cylinder bądź go mieli. Po co one są, podkładek jest cztery z tym w takim samym kształcie 1 papierowa a reszta alu 2 mają kolor złoty a drugie dwie srebrny czy trzeba montować wszystkie te podkładki? Czy to po prostu chodzi o to żeby tłok nie walił konkretnie o głowice i to zależy w każdym przypadku o to. Czy trzeba montować je wszystkie bo ja się zbytnio nie znam na rzeczach tego typu! :) Dodam że jak miałem S6 streetrace70 to była tylko 1 uszczelka papierowa. A tu aż cztery do tego tylko że aluminiowe link; [LINK DO KONKURENCJI]
Ostatnio zmieniony 25 cze 2015, 13:22 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Nie podajemy linków do konkurencji
Post: 25 cze 2015, 13:26
Stróż Forum
Dobrze myślisz, podkładkami ustawiasz luz pomiędzy głowicą a tłokiem który wynosi dla 70-tki ok. 0,8mm. Jak skręcisz cylinder, bierzesz kawałek drutu cynowego do lutowania ok. 1mm wsadzasz go w gniazdo świecy i wsuwasz w pobliże gładzi cylindra (tłok ma być już blisko góry) i próbujesz by tłok poszedł w GMP i z powrotem. Później bierzesz suwmiarkę i mierzysz ten fragment zgnieciony. Jak będzie ok 0,8 mm to jest oki - w innym przypadku stosujesz odpowiednią podkładkę (jeśli są w rożnych rozmiarach) lub dajesz tyle ile potrzeba.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 cze 2015, 14:31
Ostrzeżenia: 1
robdk gdzie w regulaminie masz admotacje ze nie można wrzucać linków do części z innych stron? Od zawsze się to robilo, bo czasem brakuje czegos na Mielochu, a np na Scooterkingz jest. Wiec nie wiem czemu usunąłeś mi link.
Co do pytania to te podkladki to tzw squish. Służą one do ustawienia odpowiedniej wysokości głowica-tłok. Im lepsze ustawienie tym korzystniejsza komora spalania czyli lepsze osiągi.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 25 cze 2015, 16:05
Pojazd: Aprilia Sr
Ale jak dam za mało podkładek lub za dużo to może być taka opcja że rozwale cylek? :)
Ostatnio zmieniony 25 cze 2015, 16:14 przez Pięć., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2015, 16:12
Ostrzeżenia: 1
Rozwalić nie, ale nie będziesz miał pełnej mocy cylka jak źle złożysz.
Post: 25 cze 2015, 17:20
Stróż Forum
Komor, Regulamin pkt.11
Dla zobrazowania problemu czy wskazania części musicie wrzucać linki do produktów u konkurencji nawet jeśli nie ma ich na Mielochu?
Umiejętne wyszukiwanie w google w dzisiejszych czasach to podstawa i linki do zdjęć potrzebnych rzeczy są łatwo dostępne. Dodam, że wstawisz zdjęcie które się wyświetli w poście (o czym na 100% wiesz), więc czytający nie muszą skakać po linkach.
Jest porządek, wygoda i łatwo o rozwiązanie problemów.
Pięć., co do tematu to w zasadzie kolega Komor uzupełnił i wyczerpał temat.
POZDR robdk
