Dzisiaj jest 30 lis 2026, 22:14
 Tytuł: Gaźnik!
Post: 26 cze 2015, 14:24
Pojazd: Skuter Junak 607 2t
Witam mamzamiar kupic nowy gaznik czy ten jest w miare dobry http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-eco-p ... 1148.bhtml
I chcialbym sie dowiedziec czy mmoge bezposrednio wstawic do gaznika http://shop.mieloch.pl/ssanie-reczne-te ... 6080.bhtml
I zastanawiam sie jeszcze nad tym gaznikiem http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-racin ... 9286.bhtml
pomócei czy ten pierwszy bendzie dobry i czy moge zamontowac to do ssania recznego bezposrednio na gaznik
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 26 cze 2015, 14:47
Ostrzeżenia: 1
Jeżeli juz to kup ten drugi, ssanie normalnie zakładasz i tyle.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 26 cze 2015, 15:59
A w tym drugim gazniku na drugim zdj jest dziurka z gwintem koło mocowania na filter powietrza i co tam powinno być bo się zastanawiam. A jak sprawdzić rozmiar gaznika bo nwm jaki mam oryginalny w skuterze
Ostatnio zmieniony 27 cze 2015, 8:44 przez matiko121, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 27 cze 2015, 3:35
Ostrzeżenia: 1
Pisz normalnie bo zrozumieć nie idzie. Jaki masz teraz to musisz poszukać oznaczeń na tym co masz i się dowiesz.
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 27 cze 2015, 8:54
ta dziurka jest po lewej stonie gaznika zaraz przy wloce powietrza ona gwint ma i tak jakby pusta była
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 27 cze 2015, 9:25
Ostrzeżenia: 1
To jest regulacja mieszanki, tam jest śrubka.
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 27 cze 2015, 11:06
aha bo tej srubki nie widac i dlatego sie pytam czy do cylindra 70 ten gaznik drugi bendzie dawał rade
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 27 cze 2015, 13:22
Ostrzeżenia: 1
Jak chcesz do cyla 70 to za mały. Minimum 19mm, a najlepiej 21mm.
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 27 cze 2015, 13:36
BO mam teraz gaznik orginalny 16mm i chcem kupic troche większe a nie dawać odrazu 19mm. Chcem 17.5 bo nie chcem zbytni wiekszyc spalnia i budzet mam ograniczony. Mysle ze 17.5 wystarczy on juz teraz w miare jedzie w poniedziałek bende probował na innym gazniku bo ten cos szfankuje bo nie ma mocy w ogóle a w wezme inny chyba ten sam rozmiar wezme i zobacze jak bendzie jezdził a chciałem tez wiekszy gaznik zeby lepiej chłodził
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 27 cze 2015, 13:50
Komor dobrze ci pisze bierz 19 .http://www.skuterowo.com/czy-wiekszy-ga ... ej-paliwa/
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 27 cze 2015, 18:07
dzięki za ten artykul musze poszukac wiekszy gaznik a jak bym kupił 19mm to mógłbym zmienic dysze na troszke mniejsza zeby spalanie tak nie wzrosło
-- 27 cze 2015, 19:04 --
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-p ... 4296.bhtml
ten gaznik chyba by mógł byc ale nie mam zabradzo gdzie tego ssania na linke zalozyc
-- 27 cze 2015, 19:07 --
http://allegro.pl/gaznik-2t-racing-19-m ... 37970.html
tu znalazłem taki sam gaznik tylko ze niby zamiennik delero czym bendzie sie ruznił od orginału
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 27 cze 2015, 20:42
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
ja mam dellorto 21 jakbyś chciał :)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 27 cze 2015, 22:18
czym sie rozni tamten gaznik z mielochów a ten gaznik. Nie chcem az takiego duzego gaznika
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 28 cze 2015, 0:04
Ostrzeżenia: 1
Tym że ten z allegro to tandetna china, a na Mielochu tamten to Tec.
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 28 cze 2015, 10:10
http://allegro.pl/gaznik-2t-19mm-zam-de ... 80144.html
Zalazłem jeszcze taki troche drozszy nie wiem czemu takie dziwne ceny niby to samo ale drozsze
-- 28 cze 2015, 11:10 --
Amoge do tego gaznika załozyc inne ssanie a nie na linke bo nie mam zabardzo gdzie go zamontowac
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 28 cze 2015, 10:57
matiko121 pisze:
To jest to samo tylko sprzedawca narzucił większą marżę.
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 28 cze 2015, 10:58
Ostrzeżenia: 1
Inne ssanie to tylko automat, tam takiego nie zamontujesz. Jak możesz nie miec gdzie zamontować ssania na linke?
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 28 cze 2015, 11:15
no bo przewaznie montua na kieronice a ja mam orginalna i plastiki wszystkie takze nie mam gdzie zamonotwac
-- 28 cze 2015, 12:15 --
http://shop.mieloch.pl/ssanie-reczne-de ... 6787.bhtml
takie cos do niego mógłbym zamonotwac?
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 28 cze 2015, 17:41
Do tego gaźnika co podałeś o symbolu PHBN to ssanie będzie pasowac,aczkolwiek jest troczę uciążliwe w użytkowaniu bo będziesz musiał się zatrzymywac aby je wyłączyc.
 Tytuł: Re: Gaźnik!
Post: 28 cze 2015, 21:39
Aha spoko a do tego z alegro tez by pasowalo tego taniego????
