Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:55
Post: 05 lis 2010, 22:21
witam. Mam taki problem....moto odpalone a gdy nagle daje gazu takim szybkim energicznym ruchem to zamula sie i tak jak by chciało zgasnac. dzieje sie tak tyko przy przechodzeniu z wolnych obrotów. jesli sa juz wyzsze obroty i daje nagle idzie normalnie a jesli chodzi na wolnych i dam nagle to przydławia sie i jesli nie odpuszcze to zgasnie. tak jak by ja zalewało prosze o rady. moto pali normalnie na zimno i na ciepło
Moto to Romet crs 50 4t (wczoraj kupione)
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 05 lis 2010, 22:22
Za małą dysza. Albo cos ze ssaniem.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 05 lis 2010, 22:24
w motorze nic nie bylo przerabiane .. nic nie bylo zmieniane moto jest w stanie oryginalnym tak jak wyszedl z fabryki.. (dzysa fabryczna)
Ze ssaniem jest wszystko dobrze . Jak chodzi na wolnych obrotach i wlacze ssanie to gasnie a jak puszcze to chodzi normalnie
PROSZE O RADY
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Ostatnio zmieniony 05 lis 2010, 22:24 przez kewin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2010, 22:39
kewin, może po prostu za miękknie sprężynki sprzęgła..Lub regulacja gaźnika:)
Post: 05 lis 2010, 22:42
Pojazd: Renault Megane II
mi sie wydaje że to regulacja gaźnika ja też tak miałem że jak dałem full gazu ze startu to jego zalewało
Post: 05 lis 2010, 22:43
DrivterGSI1 pisze:
kewin pisze:
Romet crs 50 4t
:shock:
Regulacja gaznika... czyli jak sie zalewa to srobke mam wkrecac czy wykrecac ??? (Sory ale w regulacji gaznika to ja zielony jestem)
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 05 lis 2010, 22:46
kewin pisze:
A no fakt sorki ale zbyt szybko przeczytałem twój post:) Dobrze ,że mnie poprawiłeś:) A no i sory ale nie znam się na wynalazkach rometa więc myślałem ,że to skuter:P
EDIT:Jeśli się zalewa to śróbke dokręcasz..Wtedy dajesz mniejszą dawke paliwa..A poza tym jest pare tematów z regulacją gaźnika na forum..
Ostatnio zmieniony 05 lis 2010, 22:52 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lis 2010, 22:57
No jest pare tematow ale... jest jak wyregulowac gaznik od poczatku a ja nie chce tego robic bo nie chce nic spierdzielic !
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 05 lis 2010, 22:59
kewin, no to oddaj mechanikowi jak nie chcesz tego robić . Nie widzę problemu :roll:
Post: 05 lis 2010, 23:00
kewin, no to idź do garażu i coś zrób..A nie ,że chcesz coś zrobić ale boisz się porządnie zrobić bo coś rozwalisz..Jak się zalewa to rozgrzej silnik i dokręcaj poł obrotu ,przejedź się tak aż do skutku..
Post: 05 lis 2010, 23:05
ronilus pisze:
Nie widzę problemu
$ jest problemem...
DrivterGSI1 pisze:
Bede to musial zrobic jutro... jak bedzie pogoda
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 05 lis 2010, 23:53
kewin pisze:
Wykręcać. Tylko wykręcaj tą od mieszanki a nie obrotów. Przed regulacją wypadałoby wyczyścić gaźnik oraz filtr powietrza.
Aprilia SR '98
Post: 06 lis 2010, 12:23
No to dokrecac czy wykrecac wkoncu ???
to wazne ...
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 06 lis 2010, 14:07
Jeżeli go zalewa to wkręcać :)
Post: 07 lis 2010, 21:42
Ale jego nie zalewa, tylko właśnie ma za mało paliwa. On to tak określił, tego muła. Ja tak miałem ze stożkiem na małej dyszy. Po wymianie śmiga jak głupi.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 27 cze 2015, 17:31
Pojazd: Romet CRS50
To jaka dysze dać?
