Dzisiaj jest 23 cze 2026, 4:51
Post: 27 cze 2015, 12:42
Pojazd: piaggio ntt
Witam posiadam skuter marki piaggio ntt skuter przez ostatni miesiąc był odpalony zaledwie 2 razy ale wszystko chodziło po 2 tygodniowej przerwie skuter zapalił oczywiście po nalaniu pod świece i w czasie jazdy odczulem spadek mocy bardzo duzy poprostu nie moze sie wkrecic na najwyzsze obroty a przy ruszaniu z miejsca cos nim szarpie takze wymienilem rolki i poprawa była taka ze tylko nim nie szarpie a wkręcić się nadal nie chce wyczyscilem filtr powietrza sprawdziłem przewody iskre ale jeszcze słyszę jakieś tluczenie podczas pracy silnika które prawdopodobnie wynosi się spod pokrywy i jeszcze mam rozwalony usczelniacz na pompie i woda cieknie koło pompki oleju od strony pokrywy ale to chyba nie przeszkadza ale głównie chciałabym się dowiedzieć czemu nie wchodzi na najwyższe obroty proszę o pomoc za wszystkie odpowiedzi dziękuję i wykonam prace jakie mi nakazecie
Post: 27 cze 2015, 13:28
Ostrzeżenia: 1
Odkręcasz manetke i robi buu czy przerywa? Jakie rolki wsadziłeś? Przeczyść tez gaźnik.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 27 cze 2015, 17:42
Pojazd: Piaggio tph 70
moze cewkomodol siadł
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 27 cze 2015, 18:37
Pojazd: piaggio ntt
Nie na podnozkach wchodzi normalnie na obroty tylko w trakcie jazdy nie chce wejść na najwyzsze
Post: 28 cze 2015, 22:52
Pojazd: P/G NRG Power DT
Na podnóżkach zawsze będzie kręcił wyższe obroty, bo nie ma praktycznie żadnych oporów.
Jak nim jedziesz i dodajesz gaz do oporu to właśnie jest buu czy przerywa ?
Post: 30 cze 2015, 10:32
Pojazd: piaggio ntt
On idzie normalnie nic nie przykrywa tylko nie wejdzie na najwyzsze obroty nic nie przerywa
Post: 30 cze 2015, 10:55
piaggio ntt, Nakręc filmik jak to jezdzi :p
Post: 17 lip 2015, 22:14
Pojazd: piaggio ntt
Jeszcze jedno pany da się wymienić calutka pompę wody bez rozpalawania silnika czy jest taka konieczność
Post: 18 lip 2015, 12:06
Ostrzeżenia: 1
Niestety musisz rozpoławiać kartery.
Post: 21 lip 2015, 21:10
Pojazd: Aprilia Sr R
Gaźnik czyściłeś? Sprawdź kolor świecy i daj znać jak wygląda.
