Dzisiaj jest 17 sie 2026, 20:44
Post: 27 cze 2015, 20:25
Pojazd: Aprilia SR 50
Witam. Kupiłem swoją upragnioną Aprilke SR 50 Sport Pro na silniku P/G. Wszystko działa jak należy problem taki że wskazówka od temperatury sie wgl nie podnosi, silnik dobrze nagrzałem i ani nie wskoczyła troszke do góry a jeździłem prawie cały dzień. Wie ktoś może co to może być?
Post: 27 cze 2015, 20:33
Pojazd: Aerox 2k10
sprawdz czujnik ;)
yamaha-aerox-2010r-t411208.html
Post: 27 cze 2015, 21:57
Ponoć że tam jest jakiś bezpiecznik pod licznikiem ?
Post: 28 cze 2015, 11:22
BartKaz, To rozkręc licznik i sprawdz :) Ale raczej bym stawiał na czujnik
Post: 01 lip 2015, 9:47
Zrobiłem tak bezpieczniki są tylko 2 koło akumlatora. Czyli mam wymienić ten czujnik co się wkręca w głowice ?
:P
Post: 01 lip 2015, 17:14
Gummma,
Gummma pisze:
Sprawdź w pierwszej kolejności, czy "czujka" nie jest martwa. Bierzesz najprostszy multimetr, nastawiasz na sekcję Ohm i mierzysz jej wartość. Powinno wskazać daną oporność, odwracasz sondy miernika i powinno wskazać to samo. Czujkę przed pomiarem najlepiej "przyzwyczaić" do danej temperatury, czyli kładziesz w pokoju na godzinę i dokonujesz pomiaru.
sprawdz najpierw a potem jak coś kupuj :)
Post: 01 sie 2015, 20:25
Pojazd: Aprilia SR Factory
Ostrzeżenia: 1
mam ten sam problem jak sie zagotuje w upały to pokaze 1 kreske a tak wgl 2 nowe czujniki i nic
-- 01 sie 2015, 21:25 --
