Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:08
Post: 15 lis 2009, 19:26
Witam czy miał juz ktos taki pomysł aby na chłodnice zamontowac soebie wentylatorek z komputra??CZy polepszało by to w jakimś stopniu chłodzenie. J jeszcze czy wie ktos jakby to podłączyć??? LINK:
http://www.allegro.pl/item807071452_wen ... slona.html
Post: 15 lis 2009, 19:44
Wbrew pozorom to coś daje. Jeszcze gdy miałem skuter chłodzony powietrzem, po nagrzaniu się osłabiał i miał troszke mniej mocy.
Po zamontowaniu tego wiatraczka problem zniknął :)
Podłączenie jest banalnie proste:
-czerwony podłączasz pod PLUS do akumulatora
-czarny pod MINUS
-żółty (ja wcale nie podłączałem i było ok :mrgreen: )
Jak chcesz mieć z przełącznikiem (tak jak ja) to po prostu kupujesz przełącznik i podłączasz pod PLUS (czerwony kabelek)
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 15 lis 2009, 20:23
A gdzie go miałeś zamontowanego jak miałeś AC??
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 15 lis 2009, 21:05
Pewnie przy wentylatorze.
Post: 15 lis 2009, 21:19
No miałem go do osłony wentylatora przymocowanego. Tylko najpierw zanim się przymocuje trzeba sprawdzić w którą stronę skierowane jest powietrze :P
Post: 15 lis 2009, 22:53
to nie lepiej na tym plastiku co jest na cylindrze ta osłona taka?
Post: 16 lis 2009, 10:00
Pojazd: Bmw e82
Przecież to w ogóle nie zdaje egzaminu w AC to bardziej do LC !
Post: 16 lis 2009, 15:20
lepiej se kup ten bo wiekszy http://allegro.pl/item815984678_orygina ... 4_led.html
Post: 16 lis 2009, 19:49
Chyba, że masz taką dosyć 'długą' chłodnicę to możesz dać takie dwa mniejsze :)
I takie pytanie ode mnie: lepiej dać za czy przed chłodnicę ten wiatraczek? Jest jakaś różnica?
Post: 17 lis 2009, 15:43
ja mam 2 małe za chłodnicą. I to działa na zasadzie "przeciagania" powietrza przez zeberka chłodnicy. Noi powiem ci że u mnie się sprawdza.
Zajrzyj do mojej bety ;) http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=22745
Post: 18 lis 2009, 16:06
Najlepiej wywiercić kilka dziur w tym plastiku przed nogami lub żeby było estetyczniej wyciąć jakiś wzorek w tym miejscu gdzie jest chłodnica, napewno poprawi to chłodzenie bo ciepłe powietrze które znajduje się za chłodnicą będzie łatwiej wydostawało się na zewnątrz, do tego jeszcze wentylator za chłodnicą i chłodzenie w jakimś stopniu się poprawi, będzie lepsza cyrkulacja powietrza.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 18 lis 2009, 21:09
zamontować jeszcze nagrzewnice w podlodze i dat mtez dać wentylatorek lub chlodnice o Runnerki o polowe mniejsza od aeroxa jest wiec problemu z zamontowaniem nie dzienie
