Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:31
Post: 02 lip 2015, 17:00
Pojazd: kingway martinelli
Część,
posiadam skuter Kingway Martinelli 4T, cylinder airsal 80 4t (+nowa głowica), pasek naraku sprzęgło i dzwon sportowe chińskie, skuter momentalnie rozpędza się bez zająknięcia do max do 65m/h , nie ma znaczenia czy jadę 40/50m/h jak dodam gazu momentalnie pojawia sie 65m/h . Skuter przy prędkości 65km/h ma bardzo duże obroty, wieże w niego że pojedzie więcej ;) Chciałbym mieć przyśpieszenie i prędkość maksymalną . Dodam jeszcze ze jak jade ok 50 silnik cicho pracuje ma male obroty tyko lekko gaz trzymam ale przy 60+ trzeba całą manetkę, a obroty są ogromne a nie jedzie;(
Sprawdziłem przełożenie: 11 obrotów sprzęgła jest równe 1 obrotowi koła, specyfikacje: rolki sa seryjne (z tego co pamiętam na 6.3g naraku miał muła), sprzęgło sprężynki +1500 (żółte), a sprężyna główna +1000 (niebieska)
mam jeszcze pozostałości:
sprężyna centralna:
ŻÓŁTE +1500 obrotów
sprężynki:
+1000 NIEBIESKIE,
+2000 CZERWONE
oczywiście wszystko chińskie (sprzęgło, dzwon, rolki, sprężyny) ;/
co by tu wykombinować ? albo co kupić/wymienić? jakie rolki jak dobrać kombinację sprężyn?
