Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:10
Post: 05 lip 2015, 19:50
Pojazd: Aerox 49cc
Witam, mam pare problemów ze swoim "motocyklem". Postaram się najbardziej szczegółowo opisać fochy mojej maszyny :mrgreen:
1. "Zatykający się" skuter. Po odpaleniu i odczekaniu z 2 minut by silnik się zagrzał, skuter przez jakieś 3-4 sekundy nie ma mocy, słychać też dźwięk jakby coś go przytykało ale nie schodzi z obrotów. Czasami potrafi się też "zatkać" w środku jazdy, gdy przez większość jadę na 100% gazu a potem przez 30 sekund na 10%. Albo się tylko przytka, albo nawet zgaśnie. Przeczyściłem gaźnik i filtr powietrza i dało to lekką poprawę, ale nadal jest z tym problem
2. Skuter japoński z holenderskimi korzeniami. Po odpaleniu skuter dymi jak szalony jakby powrócił właśnie z Jamajki, rany boskie częstochowskie mógłbym tworzyć własną zasłonę dymną gdy po dodaniu gazu skuter wyrzuca z wydechu kłęby biało-niebieskiego dymu. Ponadto po dłuższej jeździe. Z wydechu zwyczajnie się... dymi.... Jakby spalał się tam olej.
3. Fochliwa przekładnia Uno. Skuter baardzo ładnie się zbiera, dopiero gdy się porządnie dogrzeje zaczynają się jazdy z ruszaniem o wieeele słabszym. Zwykle dzieje się tak gdy jadę na całym gazie, a potem zwolnię do 0 to zaczyna mi mulić. Co ciekawe, jeśli zatrzymam się i wyłączę silnik na 2 minuty, to wszystko wraca do normy.
4. Fochliwa przekładnia Duo. Jak wspomniałem w punkcie 3 o świetnym zbieraniu się na lekko zimnym silniku, tak kolejną rzeczą jest mega denerwująca cecha mojej maszyny. Mianowicie muł. Zaczyna się zawsze od prędkości +20 i skuter odzyskuje moc dopiero po osiągnięciu 54/56 km/h. Także to słychać po tonie z jakim pracuje tłumik.
Proszę o jakieś rady, co może być przyczyną tych zachowań. Nawet jeśli nie dostanę odpowiedzi na wszystkie, to bardzo mi zależy na wyeliminowaniu chociaż paru z tych usterek. Pozdrawiam! :D
Post: 06 lip 2015, 0:39
Ostrzeżenia: 1
2. Za bogata mieszanka i nie przepala i wali mieszankę do wydechu.
3 i 4. Centralka straciła swoje właściwości i jest do zmiany.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 06 lip 2015, 1:10
Pojazd: Aerox 49cc
Komor pisze:
Z mieszanką jest problem. Ponieważ jeśli bardziej ją zmniejszę, to skuter będzie ciężko odpalał. Już teraz gdy odpalam go z zimnego silnika to gaśnie jeśli nie dam mu odrobiny gazu.
I teraz wyjdę na kompletnego kretyna. Z centralką chodzi o centralną sprężynę sprzęgła tak?
Post: 06 lip 2015, 8:17
Ostrzeżenia: 1
Tak to ta sprężyna :D skuter seria? A jak ciepły to ładnie pali?
Post: 06 lip 2015, 11:31
Pojazd: Aerox 49cc
I tu jest magia. Ponieważ gdy dodam mu gazu i potrzymam przez pół sekundy. To zaczyna pyrkać aż miło. Jeśli to faktycznie sprężyna centralna, to zostałem nieźle wydymany u mechanika. Bo zakładał "nową" żółtą :/
Post: 06 lip 2015, 11:44
Pojazd: Yamaha Slider
WafelSS pisze:
Może i założył nową,ale złej jakości i efekt będzie ten sam :) Także kup jakąś dobrą centralkę i powinno pomóc :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 06 lip 2015, 12:24
Pojazd: Aerox 49cc
Znasz może coś godnego polecenia? Nie chciałbym natknąć się na brata mojej aktualnej sprężyny. :P
Post: 06 lip 2015, 14:28
Stage6,Malossi,Polini,Hebo :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 06 lip 2015, 15:19
Pojazd: Aerox 49cc
Oki, dzięki. Ogarnę sobie coś. Tylko jeszcze jedna sprawa odnośnie tej sprężyny. Ogólnie mam założoną żółtą, nie wiem jakiej marki. Ale muł od 20 do 58 był odkąd go odebrałem, tak samo z odpalaniem. A same problemy po rozgrzaniu dopiero od jakiegoś tygodnia. Więc oznacza to że po prostu wmontował mi starą część? I czy nowa sprężyna rozwiąże sprawę nr 2?
