Dzisiaj jest 17 sie 2026, 23:37
Post: 05 lip 2015, 15:15
Pojazd: Piaggio Zip
Witam więc zaczne od tego iż mam mały na początku wszystko chodziło świetnie. gdy nagle zaczyna mi się wydobywać dziwny dziwięk jak by trąbki czy takiego pisku tak jakby z silnika nie wiem dokładnie skąd ten dzwięk się wydobywa .. Cylinder + tłok + pierscienie nie tknięte nie ma nawet ryski .. myślałem że jest to wina ocierającego paska gdyż myślałem ze jest to tez przez to że pasek jest zaluźny lecz po sciągnieciu wariatora oraz paska po odpaleniu z wiertarki jest to samo .. czy mogło by to być przez lekki luz na łozyskach na wale. ? prosze o pomoc jeżeli będzie trzeba dać filmik z pracą po odpaleniu silnika to zamieszcze. w razie czego dzwońcie do mnie 531331878 Obrazek
Zapraszam Do mojego Projektu Piaggio Zip Stunt Editionhttp://forum.mieloch.pl/piaggio-zip-97r-stunt-edition-odchudzanie-nodus-projekt-t411583.html
Post: 06 lip 2015, 0:42
Ostrzeżenia: 1
Bardzo prawdopodobne że łozyska już wyją.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 06 lip 2015, 10:04
Pojazd: Piaggio Zip
czekam jescze na inne propozycje jutro biore się za wymiane łożysk i zobaczymy rezultat:)
Post: 06 sie 2015, 8:04
Pojazd: Piaggio Typhoon 50 2T
u mnie w tph też dwa razy miałem taką sytuacje przy prędkościach pow. 70km/h taki dziwny, głośny gwizd z silnika ale po odpuszczeniu gazu przestawało i potem już mogłem v-maxem jechać i nic nie gwizdało. :) nie wiem też skąd te dźwięki, już ich nie słyszę
