Dzisiaj jest 13 paź 2026, 0:37
Post: 06 lip 2015, 10:48
Pojazd: Aprilia RX 50/70
Siema, najlepsze czasy mój tłok ma już za sobą. :D
Moto kupiłem już z założonym tym cylindrem.
Stary tłok też jest marki malossi.
Teraz muszę go zmienić, ale w internecie nigdzie nie znalazłem takiego samego jak miałem, ani podobnego.
Cylinder jest marki malossi, oznaczenie pokazuje 70.
Zmierzyłem go i ma 50mm średnicy.
I teraz jest problem bo znalazłem tłoki:
TŁOK METEOR MINARELLI AM 3456 (50,00)
Tłok kompletny Airsal 50,00mm Tech Racing
Lecz tłok musi mieć też malutki luz +/- 0.03mm.
I teraz pytanie, czy te tłoki będą pasować?
Jeśli nie to prosze o podanie linku do innych które w 100% będą okej.
Dziękuję za pomoc i w razie pytań mogę zamieścić zdjecia.
Post: 06 lip 2015, 13:44
Ostrzeżenia: 1
nie bierz meteora
tłoki mają oznaczenie 50mm ale w rzeczywistości mają 49.95
pytanie tylko czy nie trzeba zrobić szlifa?
tłok najlepiej zapakuj proxa
Post: 06 lip 2015, 14:07
Szlifa nie trzeba, bo cylek na nicasilu, a tłok miał już trochę przebiegu u poprzedniego właściciela i trochę u mnie więc uznałem, że zmienię, żeby nie zatrzeć takiego cylka :D
Brak rys na powłoce, powłoka nie obśrupana na krawędziach, jest okej.
Okej czyli oznaczenie 50mm to 49.95, więc luz będzie ok.
No właśeni do meteora też przekonania nie miałem bo opinie były takie, że po 5 minutach od odpalenia puchnął. :D
A tłok airsala będzie dobrty i wytrzyma jakiś czas? :)
A i jakie znaczenie ma ilość pierścieni przy takim zestawie?
Post: 06 lip 2015, 15:01
Ostrzeżenia: 1
trzeba było zacząć od tego że nicasyl bo tu się sprawa komplikuje :P
potrzebujesz selekcji tłoka B
a konkretnie taki http://shop.mieloch.pl/tlok-kompletny-m ... 3203.bhtml
aha no i pytanie czy teraz już nie masz B bo jeśli teraz masz B to potrzebujesz C musisz sprawdzić oznaczenia na tłoku
Post: 06 lip 2015, 15:49
Tlok selekcja A był.
Założony w tym czasie co cylinder, najprawdopodobniej zestaw cylek+tłok.
Stary tłok siedzi ciasno, więc mógłbym pokusić się nawet o selekcję A, ale nie znam się na tym za bardzo więc posłucham się ciebie. :)
Znalazłem sklep z tymi tłokami: https://motor-x.pl/szukam?query=t%C5%82 ... i+mhr+80cc
Jaką selekcję lepiej brać i jakie to może mieć konsekwencje?
Post: 06 lip 2015, 15:50
Ostrzeżenia: 1
trzeba dzwonić i sprowadzą
za granicą są po ~70 euro
w polsce tylko mieloch ma go w ofercie
zastąpić będzie go albo bardzo trudno albo będzie to niemożliwe bo ciężko będzie znaleźć tłok do am6 pod nicasyl o rozmiarze 50mm
Post: 06 lip 2015, 15:55
Edytowałem poprzedni post,zobacz go, bo znalazłem sklep w Polsce jakiś :D
Dalej zastanawiam sięktórą selekcję brać.
Oraz jak możesz to poleć mi zestaw uszczelek, skąd kupić, czy z mielocha są ok? :D
Dzięki wielkie! :D
Post: 06 lip 2015, 15:59
Ostrzeżenia: 1
używają jakiś swoich oznaczeń a nie producenta i dlatego google nie znalazło ;d
selekcja tak jak mówie B, na A szybciej skończy się kompresja
http://shop.mieloch.pl/uszczelki-cylind ... 6347.bhtml te uszczelki?
Post: 06 lip 2015, 16:56
Okej czyli biore b.
A uszczelki te z mielocha właśnie nie mają takich malutkich gumowych kółeczek.
To co podane jest na mielochu w tym zestawie, to uszczelki chyba od skutera. :)
A te sąwg mnie poprawne, bo takie ściągałem.
http://allegro.pl/uszczelki-malossi-mhr ... 67318.html
Post: 06 lip 2015, 18:07
Ostrzeżenia: 1
głowice miałeś 2 części?
Post: 06 lip 2015, 18:50
Głowica 1 częściowa :)
Post: 06 lip 2015, 19:14
Ostrzeżenia: 1
czyli nieorginalna :P
więc bierz te uszczelki z drugiego linku
