Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 16:47
Post: 10 lip 2015, 20:10
Pojazd: G-Dink 50 2T
1. Zegarek
Bardzo rzadko widać godzinę, czasem zaskoczy i bez problemy wyświetla, kiedy indziej robi się blady i ledwie widoczny, teraz znów nic nie widać... i tak w kółko Macieju.
2. Kontrolka oleju (dioda LED)
Po przekręceniu kluczyka do dziś się zapalała i gasła, obecnie zero reakcji.
Olej jest i schodzi, silnik pali, skuter jeździ kontrolka martwa.
Może spotkaliście się koledzy z takimi problemami u siebie lub znajomych i wiecie jak to naprawić.
Z góry dziękuję za każdą pomoc !
Kymco New Grand Dink (G-Dink) 50 2T / Tecnigas Silent Pro
Były:
- Peugeot ElyStar 50 2T / LeoVince Sito
- Kymco GranDink 50 2T / Tecnigas Next-R / Polini 2G Evolution
- Peugeot CityStar 50 2T / LeoVince Sito
Ostatnio zmieniony 06 sie 2015, 23:51 przez Ignas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2015, 20:33
Pojazd: kymco s9
Akumulator masz dobry ? w kymco kontrolki świrują jak akku słabe , sprawdz też masę ,,na liczniku "
Post: 11 lip 2015, 11:38
Akumulator żelowy, kręci bez problemu.
Po za kontrolką oleju wszystkie inne działają prawidłowo.
-- 11 lip 2015, 8:35 --
Problem z zegarkiem rozwiązany.
W podpisie link do poradnika jak wymienić baterię.
Pozostał problem nie działającej diody :-(
I ten problem został rozwiązany... po wydłubaniu wtyczki z czujnika winowajcą okazała się zaśniedziały styk.
Były:
Post: 09 sie 2015, 20:02
Pojazd: Barton fighter 3 {50ccm} [4t]
Czy chodzi ci o to że kontrolka oleju po włączeniu zapłonu się na chwilę zapala i gaśnie ?
To chyba normalne .. u mnie w kymco people 50 jest dokładnie tak samo ..
Pozdrawiam :D
Takie życie ...
Post: 26 sie 2015, 22:17
Nie, nie zapala się w ogóle.
Czasem działa czasem nie, styki przeczyściłem... ale mam wrażenie, że gdzieś kabel jest uszkodzony.
Były:
Post: 05 wrz 2015, 21:02
Pff , jeżeli to kabel , to tak jak piszesz . obczaj sobie gdzie idzie ten kabel , i stary który idzie w wiązce zostaw a nowy daj gdzieś na zewnątrz . Jeżeli posiadasz coś takiego jak miernik z brzęczkiem lub ''piszczkiem'' to będzie ci go łatwiej zlokalizować .
Jak nie masz to pożycz , wepinj się w przewód na końcu i na początku i ruszaj wiązką , jak będzie przerywał to masz rację , kabel zepsuty .
Takie życie ...
