Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:57
Post: 10 lip 2015, 22:44
Pojazd: Aerox 50 Cat
Chciał bym się dowiedzieć co daje nowy sportowy wkład filtra powietrza i jak go nasączyć , czy są jakieś domowe sprawdzowe sposoby jesli tak to jakie proszę o szybką odpowiedz :))
Post: 11 lip 2015, 8:48
wklad-filtra-powietrza-t411685.html tu masz już odpowiedź na jedno z twoich pytań.Sportowy filtr powietrza przepuszcza więcej powietrza niż seryjny, a jest to potrzebne jeśli zaczynamy nasz skuter modyfikowac aby poprawic osiągi .
Wzrasta wtedy zapotrzebowanie na dostarczenie optymalnej mieszanki paliwowo-powietrznej, sama wymiana np.dyszy lub gaźnika na większy nie wystarcza.Poprawia także chłodzenie wewnątrz silnika.
