Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:31
 Tytuł: Slider spuchł?
Post: 12 lip 2015, 22:09
Pojazd: Yamaha Slider
Witam dzisiaj zakupiłem skuter Yamaha Slider 2002 rok. Sprzedawca twierdził ze jest w nim cylek Malossi Sport 70 przejechał na nim 1000km bez żadnych problemów ani nic. Spytałem go czy mu puchł to powiedział że nie. Jechałem z miejsca spotkania 30 km. mocniej przegazowałem raz żeby sprawdzić czy naprawdę jedzie tak jak mówił właściciel 100km/h. Okazało się ze jedzie 80. Po dotarciu do domu wziąłem dziewczynę na slidera i jechaliśmy z kolega rowno ok 40-50km/h i po chwili slider się zatrzymał. Nie był przedtem nagrzany ani nic. Poczekaliśmy chwile jak nam kazał sprzedający aż ostygnie bo zrobił się gorący i kazał nam go odpalić. Staliśmy pół godziny i nie chciał odpalić. po dociągnięciu go do garażu okazało się ze nie ma w nim akumulatora ani nie działa rozrusznik. Slider normalnie kreci kiedy się kopnie ale nie chce odpalić. Myślicie że spuchł czy poszły pierścienie?
Post: 12 lip 2015, 22:18
Skoro nie chce odpalić,to zatarty :/
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 12 lip 2015, 22:20
No ale normalnie kopie. Jutro bede rozbieral ale nie jestem pewien co tam zrobic. Mam nadzieje ze to pierscionki. i ze nie rozwalilo go od srodka. jak tak no to szlif
-- 12 lip 2015, 23:20 --
Tylko teraz jeszcze nie dochodził prąd do cewki. Dmuchnąłem sprężarką do baku to potrzebował bardzo dużego ciśnienia żeby paliwo poleciało do gaźnika.
Post: 13 lip 2015, 2:06
Ostrzeżenia: 1
Jak bedzie usterka nie z Twojej winy to oddaj skuter i niech Ci kasę gosc oddaje. Jak prądu na cewce nie ma to nic dziwnego ze nie pali. Sprawdź wszystkie polaczenia i zmień swiece i fajkę. A kranik podciśnieniowy masz czy jaki?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 13 lip 2015, 20:59
Usterka właściwie nie z mojej winy. Cylek zatarty bo jakiś syf się dostał z filtra powietrza. O jego stanie się nawet nie wypowiem. Dzisiaj zamawiam Stage6 70cc i filtr powietrza stożek z osłonką na wodę może byc?
Post: 13 lip 2015, 21:06
Jachu015 pisze:
Jaki cylinder dokładnie? I jakie masz pozostałe części?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 14 lip 2015, 0:29
Ostrzeżenia: 1
Jak Streetrace to odpuść sobie.
Post: 14 lip 2015, 15:17
PrzemekB, wlasciciel pisal ze siedzi w niej :
-sprzęgło RMS
-łożyska i uszczelniacze SKF
-pasek kevlar
-wydech bidalot sr3
-kierownica BMX str8
-wał Hebo performance
-- 14 lip 2015, 16:16 --
-sprzęgło RMS
-pasek kevlar
-wydech bidalot sr3
-- 14 lip 2015, 16:17 --
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-sta ... 7760.bhtml ten cylek zamowilem
Post: 14 lip 2015, 16:38
Ostrzeżenia: 1
No to zamówiłeś wielka lipę.
Post: 16 lip 2015, 14:28
Witam cylek okazało się że nie pasuje i bede zamawiał inny. Chyba taki sam co siedzial czyli Malossi sport 70cc może być?
-- 16 lip 2015, 15:28 --
Post: 17 lip 2015, 0:33
Ostrzeżenia: 1
Zamów lepiej DR Evo lub Top Performances Trophy.
