Dzisiaj jest 01 lip 2026, 6:06
Post: 13 lip 2015, 20:59
Pojazd: Piaggio Zip 2
Witam proszę o pomoc mam Piaggio Zip 2 seria tylko wydech Tecnigas Next-R założyłem go i nic się nie zmieniło. Proszę o pomoc
Post: 13 lip 2015, 21:02
Pojazd: Kymco Agility RS 2T
Ale jakie są objawy? Ma muła/dziurę przy przyśpieszeniu, za szybko się wkręca?
Bo tak to tylko ze szklanej kuli wróżyć :P
-Airsal T6 Racing
-Motoforce 19mm Black Edition
-Tecnigas Trek
-Stage6 Troque Control
- Stage6 R/T Type 460
-Naraku GY50
-Stage6 Double Laye Mini.
Post: 13 lip 2015, 23:54
Jak go kolega założył u sb w skuterku to powyżej 60 km/h idzie jak burza dostaje mocy a u mnie nic idzie tak jak szedł na oryginalnym wydechu
Post: 14 lip 2015, 0:27
Ostrzeżenia: 1
No bo musisz wyregulować napęd...
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 14 lip 2015, 11:24
Stróż Forum
a blokady pościągane z niego?
Post: 14 lip 2015, 14:13
Tak blookady zdjęte wszystkie chyba bo 70km/h leci nawet pod 75km/h wyciąga
-- 14 lip 2015, 14:56 --
Komor pisze:
Noo wiem i dlatego napisałem na forum
-- 14 lip 2015, 14:58 --
No i co mam zrobić żeby v-max trochę wzrósł lub przyspieszenie było lepsze???
-- 14 lip 2015, 15:13 --
Znalazłem dane http://skutery-gdynia.pl/katalog/piaggio_zip.html
co jeżeli to jest wydech wysokoobrotowy a mój skuter nie osiąga takich obrotów??
Co można zrobić?
Post: 14 lip 2015, 14:31
Trzeba wyregulować napęd, na początek spróbuj tylko lżejsze rolki wsadzić i zobaczyć czy będzie poprawa. Po tym się można bawić centralką i sprężynkami ;)
Next-R nie jest na szczęście za mocnym wydechem do serii i po regulacji powinien dużo zmienić :)
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 14 lip 2015, 14:53
Założyłem rolki 4g i nic sie nie zmieniło wcześniej były 8g
Post: 14 lip 2015, 15:20
Kiedy chcesz ruszyć kręci za wysokie obroty czy za niskie? W którymś momencie ma muła?
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 14 lip 2015, 20:55
Teraz założyłem na zmianę 8g i 4gramowe rolki i ma dobre przyspieszenie tak do 60km/h ale v-max się nie zmienił w ogóle. a i muła miał przy ruszaniu na rolkach 4g i ruszał na wysokich obrotach
Post: 21 sie 2016, 21:33
Pojazd: TGB 101r
może Ty masz przełożenie blokowane? i co byś nie założył to i tak będzie leciał te 60
