Dzisiaj jest 21 sie 2026, 7:45
Post: 14 lip 2015, 20:27
Pojazd: Aprilia SR50
Witam otoż mam pewien problem z Aprilia SR 50 95'. Dzisiaj pojezdzilem sobie troszke i zgasilem skuter zeby odpaczal, podchodze i nie mial spory problem zeby odpalic, kiedy go juz odpalilem to skuter nie chce wejsc na obroty do 30km/h musze sie odpychacc nogami dopiero pozniej dostaje moc i idzie tak jak szedl przed tym problemem. Skuterek Full Seria. Co moze byc nie tak ?
Post: 14 lip 2015, 21:41
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Najpierw czyszczenie i regulacja gaźnika :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 15 lip 2015, 9:50
Dodam również ze jesli koło jest w powietrzu to idzie normalnie a jak dotknie do ziemi to juz mu brakuje mocy
Post: 15 lip 2015, 9:57
kacper791 pisze:
:angry:
Post: 15 lip 2015, 21:15
gaźnik wyczyszczony, wyregulowany, dalej to samo :(
Post: 15 lip 2015, 21:46
Lewe powietrze zobacz czy niema
Post: 15 lip 2015, 22:23
lewe powietrze ? jasniej mozna bo nie bardzo wiem o co chodzi ? czytalem rowniez na innych forach ze moze byc to wina rolek prawda ?
Post: 16 lip 2015, 0:51
Ostrzeżenia: 1
Rolki nie mogły by się zużyć o tak o. Zajrzyj do napędu i zobacz czy nie masz progów na wariatorze, spręzyna centralna seryjna? I lewe tutaj nic do tego nie ma, jakby miał lewe to by nie trzymał obrotów, sam by się wkręcał na obroty i z nich nie schodził lub by zapalał i zaraz gasł.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 lip 2015, 0:59
Ostrzeżenia: 1
na stopkach go wkręć pożądnie na obroty daj mu zejść i opisz czy miał muła i czy zaczął chodzić normalnie
Post: 16 lip 2015, 13:16
postawilem na stopkach odkrecilem do oporu puscilem manetke i skuter normalnie zszedl do wolnych obrotow. Lecz problem sie nie zmienil
Post: 16 lip 2015, 13:28
Ostrzeżenia: 1
więc stawiam na brak kompresji
Post: 17 lip 2015, 0:32
Ostrzeżenia: 1
bunat pisze:
Co ma kompresja do tego problemu, nic nie ma.. Jakby była słaba to by jechał gorzej w całym zakresie obrotów...
Sprawdziłeś w jakim stanie napęd?
Post: 17 lip 2015, 11:27
Ostrzeżenia: 1
nie jechał by gorzej w całym zakresie obrotów tylko na samym początku przy największym obciążeniu zanim wejdzie w rezo ;d
Post: 17 lip 2015, 11:44
Panowie problem rozwiazany, zdjalem pokrywe przekladni odkrecilem wariator wyciagnalem rolki wlozylem znow te same zakrecilem odpalam i skuter odziwo chodzi tak jak powinien :), co bylo przyczyna ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
