Dzisiaj jest 06 lis 2026, 7:56
Post: 14 lip 2015, 13:57
Pojazd: Kingway Coliber
Siemka Mój poprzedni wątek był o tym że mi kopci skuteer a teraz nie kopci bo mu wymieniłem cylek i głowice na 80ccm no i teraz nowa przyczyna bo jak jadę 30km/h jest ok a jak jadę więcej to robi buu do 30km/h zwalnia i jest ok i znowu 40km/h buu i tak w kółko dysza w gaźniku zmieniłem na 85 z 78 filtr stożek pierścienie w dobrej kolejności tłok napisem in do góry i nie piszcie ze gaźnik bo na starym cylku było ok tylko kopcił świeca nowa uszczelki ok nowa głowica i co mam robić dodam że pali z pierwszego na obroty wkręca sie poprawnie wolne obroty ok. Może za mała dysza ale sprzedawca powiedział że z takim małym gwintem większych niema .
Post: 14 lip 2015, 14:12
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Regulacja gaziora
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 14 lip 2015, 16:59
REGULACJA GAZIORA nic nie pomaga własnie a taka odp to dużo warta jest chyba raczej nie lewe powietrze też odpada to co może być
Post: 14 lip 2015, 17:28
Rozrząd dobrze ustawiony?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 15 lip 2015, 15:21
Nie raz ustawiałem zawory i rozrząd nie w jednym skuterze i na 100% jest dobrze ustawione zawory obydwa na 0,05 co może jeszcze być?
Post: 19 lip 2015, 16:21
Pojazd: Swap P/G
Dysza do tego cyla 80- seria filtr , 85-90-stożek.
Powodów może być wiele , od nieszczelnej membrany gaźnika po źle założony rozrząd/złe szczeliny zaworowe .
Lub walnięty moduł czy cewka.
