Dzisiaj jest 17 sty 2026, 7:39
Post: 13 lip 2015, 18:34
Pojazd: Yamaha
Siema, kopiłem skuter używany w nie wiadomym stanie silnika . wiec dzisiaj wziąłem się za czyszczenie baku , gaźnika , skręcam wszystko i du..a, skuter z kopki ani z rozrusznika nie pali , wziolem wiertarkę i zapalił , a jak już zapalił to nie za dobrze się wkręcał na obroty i zauważyłem ze z odmy napiernicza jakimś dymem z oleju. Link do filmiku jak dymi: https://youtu.be/gmrLupybYWY , no i za bardzo się grzeje, po paru minutach chodzenie nie można było dotknąć pokrywy zaworów
Jakieś rady ?
 Tytuł: Re: Dymi z odmy
Post: 13 lip 2015, 19:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Pokrywa zaworów zawsze będzie gorąca to normalny objaw. Po pierwsze zmień olej na nowy. Następnie możesz wymienić pierścienie tłoka ,oraz uszczelniacze zaworowe. Problem powinien zniknąć.
Post: 13 lip 2015, 20:03
Pojazd: Yamaha
a moze byc olej castrol albo mobil 1 10w40 ?
Post: 13 lip 2015, 22:11
Imię: Mateusz
Tak może być
Post: 14 lip 2015, 23:17
Pojazd: Yamaha
Witam ponownie , ściągnąłem dzisiaj głowice i cyl. gdy ściągnąłem tłoka to z jego połowy wypadł mi kawałek tego rantu, który jest pomiędzy dwoma górnymi pierścieniami ,kupiłem nowy tłok z pierścieniami , założyłem, ustawiłem rozrząd , zalałem nowy olej no i od razu kompresje było czuć na kopce , ale 1 raz i tak odpalałem na wiertarkę , no i dymienia z odmy na razie brak , tylko nadal nie odpala na rozrusznik(kręci) ale na szczęście na kopkę pali , co to będzie ?
Co to będzie jak strzela z wydechu przy schodzeniu z wysokich obr. ?
Post: 15 lip 2015, 11:26
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Wyreguluj zawory, bo na tym filmiku klekoczą jakby to był Ford-T a nie nowy czterosuw. To też może być powodem strzelania.
Post: 15 lip 2015, 17:12
Pojazd: Yamaha
Zawory poustawiane , sprawdzałem dzisiaj jeszcze raz , ssący 0.05 , wydech troszkę luźniej . To nie jest nowy 4-suw :D
Nie chce mi palić na zimnym z rozrusznika , na kopniak zapala za 3 razem . co to będzie ?
Post: 16 lip 2015, 6:33
"Nowy" nie w sensie że z 2015 roku, ale konstrukcyjnie :)
Nie pali - akumulator sprawny i naładowany? Masa w porządku? Gaźnik wyregulowany poprawnie? Mi czasami też robi fochy ale od czego jest kopajka? ;)
Post: 16 lip 2015, 11:30
Pojazd: Yamaha
Akumulator naładowany , masa jest bo kręci , gaźnik czyszczony i chyba dobrze wyregulowany .
chce mieć sprawne 2 rozruchy bo ta kopajka nie pewna jest :D
Post: 16 lip 2015, 11:51
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Jaki kolor świecy ?
Post: 16 lip 2015, 12:50
Pojazd: Yamaha
no własnie sprawdziłem nie dawno i jest przekopcona (czarna) a to znaczy ze nie jest dobrze , w gaźniku śrubka powinna być wykręcona ok. 1.5-2.5 obr. a ja mam z 6-8 obr wykręconą bo jak chce ją wkręcić to zaczynają świrować obroty i silnik nie równo pracuje, dodam ze to 4t
Jeżeli świeca przekopcona to jak mam kręcić tą śrubką ?
Post: 16 lip 2015, 13:52
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Problem z odpalaniem z rozrusznika mozesz miec nawet przez świece. Wymien już świece jak możesz. Wyczyśc sobie filtr powietrza itp. bo może mieć za mało powietrza albo zobacz jak chodzi bez filtra (nie jeździj bez niego) sprawdz czy odpali na rozrusznik bez filtra (w co wątpie).
Post: 16 lip 2015, 15:35
Pojazd: Yamaha
filtr wyczyszczony , świece podmieniałem ale spróbuje nowa dorwać
