Dzisiaj jest 01 sie 2026, 0:30
Post: 08 lip 2015, 17:10
Pojazd: Baotian Maver
Witam Was wszystkich, Na poczatku chce napisać że to mój pierwszy post.
Mam w swoim Skuterku ( typowy chińczyk Baotian Maver ) problem z elektryką i już mi ręce opadają, Sprawdzałem prawie wszystko.
Ale zacznę od początku, mam gdzieś zwarcie na przewodzie + od akumulatora biegną dwa przewody tj. Gruby czerwony do stycznika i cieńki z bezpiecznikiem do stacyjki. Jeśli sprawdzam miernikiem od aku czerwony przewód do stycznika to przewodzi czyli jest sprawny, drugi przewód od stycznika czerwono biały leci do rozrusznika i też jes dobry. I tutaj zaczynają się już schody, jeśli dotknę miernikiem czerwonego przewodu przy aku i do obudowy silnika czy też ramy ( gdziekolwiek ) to mam przewodność czyli gdzieś sie styka niby czerwony z ramą :evil: Niestety ale jest to praktycznie nie realne ponieważ wybebeszyłem czerwony przewód i nie ma nigdzie przetarcia :wink:
odpiąłem stacyjkę od wtyczki, ponieważ myślałem że to może wina samej stacyjki, jednak dalej mam + na obudowie silnika.
Mam do was pytanko czy aku może sam w sobie robić zwarcie ?
Czy sam rozrusznik jeśli jest zamontowany w silniku może robić zwarcie ?
Ktoś z was już przerabiał podobny problem ?
Liczę na Waszą pomoc :wink: Pozdrawiam
Vici
Post: 08 lip 2015, 17:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
W przypadku rozrusznika przewód plusowy przychodzi na jego konektor. Może się zdarzyć tak ,że konektor jakimś cudem styka się z masą ,lub szczotki wewnątrz są uszkodzone i oby dwie trą o komutator. Koniec końców wszystkie te opcje wyklucza tutaj przekaźnik ,który przerywa obwód prądu. W pierwszej kolejności sprawdziłbym to urządzenie. W większości przypadków przekaźnik jest umiejscowiony na ramie w gumowej opasce. Czasami ta opaska parcieje i pęka co prowadzi do stykania się przekaźnika z masą pojazdu.
Post: 16 lip 2015, 15:29
Problem w Sumie rozwiązany, był przetarty przewód obok kierownicy i dotykał ramy. Musiałem zdjąć czasze przednią aby odnaleźć uszkodzony przewodzik :cool: Dzięki za cenne rady Mate57 :P
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam :wink:
