Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:05
Post: 15 lis 2009, 21:15
Witam! Otóż na nowy sezon chciałbym założyć taki oto setup:
-cylinder stage 6 pro sport
-gaźnik dell'orto 19''
-wario polini speed control
-oczywiście jakiś stożek żeby można było wyregulować
-i wydeszek albo tecnigas next-r albo yasuni-r jeszcze nie wiem ile uzbieram
Pytanie moje takie po ilu km będę musiał zmienić wał? Bo mam teraz najechane 2700 i myśle że jeszcze do zimy dojade tak z 3000 i chciałbym wiedzieć kiedy zmienić wał razem z łożyskami żeby mi się nie rozleciał bo będę jeszcze 3 lata do szkoły nim jeździł. W serwisie mechanik mi powiedział że tak po 8 tysiącach trzeba będzie zmienić. A na razie można zostawić serię.
Post: 15 lis 2009, 21:19
Wystarczy że zmienisz łożyska wału i łożysko korbowodu. Wał wytrzyma. I właśnie tak do 8tyś i zmiana łożysk.
Post: 15 lis 2009, 21:22
Nie radze ... Mi wał jeb**ł po 2 km tam gdzie jest lozysko igielkowe urwał sie ..
Podobnie czaroxowi korba poszla przy tym cylu ... Zmien wał dla pewnosci ..
Post: 15 lis 2009, 21:28
A przy jakim przebiegu wymieniłeś na 70??
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 15 lis 2009, 21:45
wał miał 1600km
Post: 15 lis 2009, 23:16
No to kurcze się zastanawiam. Bo silnik jest od CPI więc to nie jest jakiś szmelc. Zobacze jak wyjdę z kasą i najwyżej wymienię.
Mikuni 16mm
Post: 15 lis 2009, 23:20
Silnik od Cpi to jest szmelc :< Lepiej zainwestuj w minarelli itali :D
Post: 16 lis 2009, 1:43
jedrek2206 pisze:
Przebieg nie ma nic do tego. Jeden wał może paść przy 15kkm a drugi po 2kkm.
Jesli wał jest dobry to wytrzyma troche km, ale ile ? nie wiadomo.
tylko jedno jest wiadome - na mocniejszym wale jest 99% że nic sie nie stanie.
Ten cylek to mocny sport a silnik cpi nie nalezy do najlepszych więc....
ja zmieniłbym wał. tak to masz ryzyko..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 lis 2009, 7:38
Ok. To zmienię dzięki za porady.
Mikuni 16mm
