Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 5:36
Post: 17 lip 2015, 13:53
Ostrzeżenia: 1
Witam mam taki problem dziś mierzyłem jaki mam rozmiar tulejki wału wyszło że mam 13 mm a nie 12,8 i ch iałbym kupić wariato top racing next generation a on jest na wał 12,8mm i teraz niewiem czy będzie on pasował proszę o pomoc
Post: 17 lip 2015, 18:46
Stróż Forum
będzie pasować, przecież na logikę musi być luz żebyś to swobodnie założył...to samo w p/g..jest 14,8mm a tulejka 15mm
Post: 17 lip 2015, 21:44
Ostrzeżenia: 1
Bo sprzedawca mi powiedzia że się to rużni albo mi podpasuje albo nie i martwi mnie ten komunikat tam gdzie pisze uwaga http://allegro.pl/wariator-top-racing-n ... 88091.html
Post: 18 lip 2015, 10:04
Pojazd: Yamaha neos
Ostrzeżenia: 1
Bierz na pewno będzie Pasować
Post: 18 lip 2015, 18:07
Ostrzeżenia: 1
A jeszcze jedno mnie nie pokoji tam gdzie podałem link i tam na począdku pisze Mieloch Motocykle oferuje Państwu wariator Top Racing SV1 i niewiem czy jesto błąd czy co
-- 18 lip 2015, 19:07 --
F5
Post: 19 lip 2015, 10:31
Pojazd: Yamaha neos
Ostrzeżenia: 1
Bo ten wariator sprzedaje mieloch motocykle
Post: 21 lip 2015, 14:44
Ostrzeżenia: 1
Ale chodzi oto że pisze Top Racing SV1 chociaż aukcja dotyczy top racing ng
-- 21 lip 2015, 12:27 --
Więc dziś przyszedł mi ten wariator i ta tulejka nie wchodzi na wał i co teraz
-- 21 lip 2015, 15:39 --
F5
-- 21 lip 2015, 15:44 --
F5
Post: 22 lip 2015, 5:52
Pojazd: Yamaha neos
Ostrzeżenia: 1
Zmierz wał suwmiarką i tuleje ile ma w środku..
Post: 22 lip 2015, 9:07
Ostrzeżenia: 1
Tulejka ok 13 wał ok 15 może do tokaża z orginalną tulejką i z tom nowom czy on mi to zrobi rtak by nowa tulejka miała wymiary starej w srodku
Post: 22 lip 2015, 9:09
Stróż Forum
Wariator nie od tego typu. Trzeba było brać wario od CPI na 16mm a nie od minarelli na 13mm. Źle podałeś na początku tematu i to są konsekwencje.
Nic nie przetaczaj bo talerz wariatora także ma frezy pod ten wymiar i nic ci to nie da. Ten na handel a kupić odpowiedni nowy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 22 lip 2015, 9:14
Ostrzeżenia: 1
Ja rozmawiałem z smugglerm i on powiedział że mam 13mm i może mi to podpasować
Post: 22 lip 2015, 9:46
Stróż Forum
Jaki masz w ogóle sprzęt?
Jeśli masz po zewnątrz na frezach 15mm (powinno być prawie 16) to jest to wał 16mm taki jak montowany w CPI.
Wał 13mm ma ok 12,8mm.
POZDR robdk
Post: 24 lip 2015, 9:18
Ostrzeżenia: 1
Ok dzięki dziś odeśle wariator i odzyskam kase i kupie taki jak trzeba
-- 23 lip 2015, 11:09 --
Sprawa niedawała mi spokoju więc postanowiłem to wszystko jeszcze raz pomierzyć nowszą sówmiarką i wyszło że frez wału ma 13 z drobnymi mm czyli ten nowy wariator jest o 2 mikrometry za mały czy coś da się z tym zrobic??
-- 23 lip 2015, 12:47 --
Proszę o pomoc
-- 23 lip 2015, 15:50 --
f5
-- 24 lip 2015, 10:18 --
Ods
