Dzisiaj jest 18 maja 2026, 16:20
Post: 23 lip 2015, 20:50
Aerox ma muła do 40 km/h potem leci ładnie ale przerywa jak puszcze gaz i dodam gazu to sie dusi dysza 95
Ostatnio zmieniony 23 lip 2015, 23:04 przez amadzik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2015, 21:16
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
weź napisz to jeszcze raz a dokładnie "Aerox ma od 40 km/h potem leci ładnie"
-- 23 lip 2015, 21:16 --
za duża dysza wsadź 80/75 sprawdź czy nie jest popękany szlałfik od podciśnienia miałem tak w maladze jak nie może być jeszcze do wymiany zawór membranowy
Motór
Post: 23 lip 2015, 21:22
Na początku ma muła po przekroczeniu 40 i dzie jak szatan ale przerywa i jak puszcze gaz to robi buuu i gaśnie potem musze dać ssanie by odpalił jak by za mało paliwa dostawał
Post: 24 lip 2015, 9:03
Ostrzeżenia: 1
wymień szlałfik podciśnieniowy miałem identycznie
-- 24 lip 2015, 9:03 --
jak przerywa to świece też musisz wymienić
Motór
Post: 24 lip 2015, 20:13
@Pawello ten szlałfik to co dokładnie jest ?
-- 24 lip 2015, 21:13 --
Problem rozwiązany ;) za duża dysza główna była zmieniłem na 85 i jest rakieta ;)
