Dzisiaj jest 30 cze 2026, 11:58
Post: 23 lip 2015, 14:33
Pojazd: NRG AC 70ccm
Witam.
Mam NRG MC3 AC z 99r. Mam w nim:
- Stage6 70ccm
- Gaźnik Stage6 PHGB 19mm
- seryjny filtr
- Wydech Hebo
- Wariator i sprzęgło Polini
- Łożyska wymienione na sportowe
- Tylko wał i filtr seryjny.
- króciec odblokowany, zresztą na oryginalnym tez próbowałem.
Problem mam taki, że żeby skuter jechał z pełną mocą a czasem w ogóle ruszył muszę przytkać wlot filtra paliwa prawie do zera (potem odpuszczam ale nieduzo). Ten problem mam nawet przy dyszy powyżej 100 dla testu. Zawsze to samo na 85, 95 itd. Iglica stestowana na wszystkich poziomach. Lewego powietrza nie ma. Membranki zdrowe. Króciec szczelny, filtr to samo. Paliwo w gaźniku jest i podciśnienie również. Ogólnie wszystkie źródła ewentualnego lewego powietrza zostały sprawdzone. Oczywiście do głowicy cylindra, ale wtedy nie miałby takiej mocy przy przytkanym filtrze. Dodam, że żeby wkręcić go na jakieś w ogóle obroty na postoju bez przytykania filtra musze baaaaardzo delikatnie kręcić manetka. Na wyszych obrotach jest już lepiej ale po 15km/h robi się ten sam problem. Proszę pomocy bo w moim mieście specjalizują się tylko w chinolach. (no i chyba takich maja klientow w 99%).
Post: 23 lip 2015, 15:34
Próbowałeś zwiększać dawkę powietrza ? Może jest konieczność rozwiercenia seryjnej puszki do 70 cc :)
Post: 23 lip 2015, 15:45
W sensie w gazniku? Oczywiście. A co do filtra to mówię że standardowo jest "za duzo". Filtr w puszcze świeży.
Post: 23 lip 2015, 20:15
Pojazd: SF2
Do 70cc przydałby się stożek , który pozwala na większe przepuszczanie powietrza , którego potrzebuję gaźnik.
Post: 23 lip 2015, 23:09
Lavahe pisze:
Ale chodzi mi o to, że nawet przy seryjnym filtrze powietrza jest za duzo to co mowić o stożku... Zreszta probowałem. Efekt taki sam.
Post: 24 lip 2015, 0:12
Pojazd: piaggio typhoon
Cos nie za bardzo rozumiem jak seryjna puszka moze wyrabiac przy gazniku 19 i dyszy 100. Przy mniejszych dyszach trzeba juz rozwiercac a u ciebie jeszcze za duzo? Skoro nieszczelnosci sprawdziles to wepchaj gabke do wlotu do puszki, mozesz tasma zakleic wlot i kombinowac z wielkoscia dziurki.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 24 lip 2015, 7:55
witek651 pisze:
Dokładnie tak zrobiłem i wszystko działa normalnie, ale niezbyt komfortowo się czuje jeżdżąc zawsze z taśm i opaska zaciskowa w razie co, i to co bez jednego boku żeby lepszy dostęp był. Dlatego szukam przyczyny. Może to gaźnik jest jakiś wadliwy? Bo odkąd pamiętam to przy nim pojawiły się takie problemy i dopiero teraz udało mi się to "rozwiązać". Może filtr? ale jest szczelny i na seryjnym gaźniku działał normalnie. Dodam, że dziurka wlotu musi być naprawdę mała.. A a skuter stówkę "z taśma" leci. Dziwne... Dawajcie swoje pomysły.
Post: 24 lip 2015, 9:28
Spróbuj może załatwić drugą taką samą gąbkę do tego filtra i może dwie uda się zmieścić :)
Post: 24 lip 2015, 12:31
emil7894coliber pisze:
Próbowałem jednego i drugiego :(
Post: 24 lip 2015, 23:54
Skoro na zaklejonym wlocie dobrze jezdzi, kolor swiecy odpowiedni itd, to tak smigaj. Tylko tak dla porownania, u mnie przy gazniku 17,5 seryjna puszka bez rozwiercania dala rade do dyszy 75.
Post: 25 lip 2015, 21:24
A czy może to być wina wadliwego w produkcji gaźnika? Wolałbym uniknąć odklejenia się taśmy gdzieś dalej od domu.
Post: 25 lip 2015, 21:38
Czy to moze byc wina gaznika tego ci nie powiem, a zamiast tasmy mozesz napchac od strony wlotu powietrza gabke, nawet taka do kapieli. Metoda prob dojdziesz ile ma tego byc i tyle. Wielkiej filozofi w tym nie ma. Ma byc odpowiednia przepustowosc i tyle.
Post: 25 lip 2015, 22:51
Żeby sprawdzić wadliwość gaźnika - jest tylko jedna opcja , założyć drugi i spróbować :>
