Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:32
Post: 24 lip 2015, 13:10
Pojazd: SF2
Siemka mam takie pytanie , czy ta podkłada pod wariator wpływa jakoś na osiągi?
Post: 24 lip 2015, 14:10
Tak to jest jedna z blokad w skuterze :) nie daje ona wejśc wariatorowi na samą górę ;)
Post: 24 lip 2015, 15:06
Pojazd: SF2
Tzn. mam sport wario , ale nie którzy mają to podkładkę , aby pasek się nie ślizgał czy coś takiego :)
Post: 24 lip 2015, 20:30
To zdejmij i zobacz jak to bedzie :) tak sprawdzisz
Post: 25 lip 2015, 1:51
Cienka podkładka jest po ty by wyregulować długość tulei i/lub ustawić cały wariator aby zabierak był w odpowiednim miejscu. Trzeba dać w takim miejscu aby było dobrze :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 lip 2015, 13:22
Pojazd: SF2
1.Zbierak to u mnie chyba coś źle funkcjonuję ponieważ, kopka trzeszczy i lata :( .
2. Dzisiaj rozmawiałem z bratem i mówił mi , że jak kupił s6 sport pro to bez założonej czarnej podkładki jechał 50 i max obroty i nic dalej , po założeniu jej ma taką moc , że się zdziwiłem , że 50cc ma taką moc :O v-max 80km/h , u mnie w Hebo Ng v-max ~75km/h ( na zimnym) , bo później ma takiego muła , że praktycznie nie da rady jechać :).
3.Tutaj podam wam fotkę przykładowej przekładni w speedzie:
Niebieska strzałka-->tutaj mam pościerane te ząbki na przeciwtalerzu wpływają one jakoś na osiągi ?
Czerwona strzałka-->Czy ten element powinien tak luźno chodzić ? Można nim ruszać na boki i w przód,i w tył.
4.Gdzie mogę kupić te podkładki pod wariator ? , czy mogą być to zwykłe podkładki budowlane(pod śruby itp. )
Dzięki i sorki za wyczerpujący post :)
Post: 25 lip 2015, 13:54
Pojazd: piaggio typhoon
Ten luzny element to bendiks rozrusznika a zabki na krawedzi przeciwtalerza sa po to by bendiks za nie zlapal przy rozruchu. Podkladki musza byc idealne rozmiaru tuleji. Na mielochu maja rozne grubosci. Mula na rozgrzanym silniki nie zlikwiduja.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 25 lip 2015, 14:04
Pojazd: SF2
To,czym jest spowodowany muł ? :) Założyłem żółtą malossi jak mówił jeden z tjunerów(Dobrze zorientowany) + rolki naraku hq 6gr. 50cc +tecnigas rs2+hebo ng.
