Dzisiaj jest 22 sie 2026, 10:49
Post: 23 lip 2015, 23:13
Pojazd: Skuter
Witam, ostatnio w moim piaggio zmieniłem tłok i cylinder na nowy bo stara 70 się zatarła(pompka od oleju za mało podawała). Stary komplet (tłok+cylinder) kosztował 150zł. Pościągałem tylko blokady i ten sprzęcik wyciskał 110km/h. Teraz mam założoną też 70cm3 ale za 60zł i brak mu mocy. Kompresję ma taką samą na na droższym komplecie ale v-max spadł do 80km/h i słabsze przyśpieszenie ma. Kiedyś z kolegą pod stromą górkę jechaliśmy 90km/h, teraz pod tą sama górkę ja sam ledwie wyciskam 70km/h.
W czym może leżeć problem. Może przez to, że teraz sam robię mieszankę? Rolki i pasek są jak nowe. Gaźnik wyregulowany.
Piaggio Sfera 50/70 RST
Post: 24 lip 2015, 21:59
Jeśli wszystko w należytym porządku tak jak miałeś na starym cylindrze to po prostu tamten cylinder mógł mieć szersze kanały płuczące oraz wydechowy przez co osiągał większą moc i więcej jechał.
Ew. załóż jakiś wydech sportowy itd. żeby wyciągnąć pełną moc z cylindra.
Post: 25 lip 2015, 17:13
Pojazd: Skuter
A może to przez to, że teraz sam robię mieszankę. Leje trochę więcej oleju, żeby miał lepsze smarowanie. Nawet jak jest ciepły to mocno dymi.
Post: 25 lip 2015, 20:39
Ile lejesz oleju ?
Post: 26 lip 2015, 11:59
Pojazd: Skuter
100ml oleju na 5l paliwa.
Post: 26 lip 2015, 21:45
No to mieszanka dobra , a gaźnik dobrze wyregulowany itd. ?
Post: 26 lip 2015, 23:01
Pojazd: Skuter
Co do gaźnika nie jestem pewien, ponieważ się nim ostatnio trochę bawiłem bo miał za wysokie obroty. Kręciłem dziwnym pokrętłem i obroty nie spadały, później zobaczyłem, że od obrotów jest inna śrubka. Może tą co kręciłem to była od powietrza. Powiem jeszcze, że jak wleje z 5l paliwa to mi to starcza na ok. 100-150km. PS: link do zdjęcia http://www56.zippyshare.com/v/IECsIoLo/file.html
Post: 26 lip 2015, 23:04
Ta większa dłuższa ta co wcześniej nią kręciłeś to jest właśnie od obrotów , jak wkręcasz to zwiększasz obroty , jak wykręcasz to zmniejszasz.
A ta druga jest od składu mieszanki , wkręcasz zmniejszasz , wykręcasz zwiększasz.
Post: 27 lip 2015, 16:46
Pojazd: Skuter
Powiem, że jak kręciłem tą dużą to nic się nie działo, a dopiero jak zaczołem kręcić tą małą to obroty spadły. Później ściągnę plastiki i się pobawię z tym gaźnikiem. Wieczorem napiszę czy coś pomogło.
-- 27 lip 2015, 17:46 --
Bawiłem się trochę gaźnikiem i powiem, jak kręcę tym dużym pokrętłem to nic się nie dzieje. A ten mały jest chyba od obrotów.
Post: 28 lip 2015, 1:05
Ostrzeżenia: 1
Przeciez wyżej masz napisane ze pokrętełko jest od obrotów, mala śrubka od mieszanki. To jest Dellorto 17,5, tam nie moze być inaczej, zawsze jak sie kreci śrubka od mieszanki to obroty sie zmieniają. Co do śrubki od obrotów, zdejm filtr powietrza i patrz w gaźnik i kręć śrubka od obrotów i zobacz czy przepustnica w ogóle się rusza.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 sie 2015, 20:31
Pojazd: Skuter
Ok.
-- 28 lip 2015, 13:54 --
Udało mi się wyregulować gaźnik ale moc nadal taka sama.
-- 02 sie 2015, 21:31 --
http://olx.pl/oferta/piaggio-sfera-50-CID5-IDb7rC9.html 80km/h wyciska
Post: 04 sie 2016, 14:00
Pojazd: sr50
może cylek jest poprostu inny :)
