Dzisiaj jest 23 sie 2026, 4:59
 Tytuł: Osiągi
Post: 22 lip 2015, 14:38
Pojazd: Peugeot Speedfight 2 AC
Witam. Mam Peugeota Speedfighta 2 AC z 2005r. Wszystko seryjne oprócz wydechu Stage 6 Pro Replica. Co zrobić aby skuter miał lepszy v-max, ale żeby nie stracił przyspieszenia ? Jakie sprężynki sprzęgła i centralkę wsadzić ? Czy speed poprawiłby osiągi po wadzeniu rolek 5-6g? Aktualne rolki to 8g . Prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: Osiągi
Post: 23 lip 2015, 11:11
Ostrzeżenia: 1
A jaki masz budżet?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
 Tytuł: Re: Osiągi
Post: 23 lip 2015, 11:46
Budżetu dużego nie mam. Wario i stożek odpada bo bd miał ogromne spalanie. Chodzi tylko o rolki centralke i sprężynki sprzęgła.
 Tytuł: Re: Osiągi
Post: 23 lip 2015, 20:31
Pojazd: SF2
Wario jakoś nie przyczynia się do większego spalania , oprócz osiągów , które zwiększa i dopiero one mają jakiś wpływ na spalanie, dlatego wariator to dobra rzecz na przyś sqt :) .
 Tytuł: Re: Osiągi
Post: 25 lip 2015, 8:52
Tak, oczywiście ze nie. A wiec jakie rolki centralke i spręzynki mi doradzacie na v max bo obecnie wynosi on 85 km/h
 Tytuł: Re: Osiągi
Post: 25 lip 2015, 11:41
To się ciesz i z tego v-maxu bo nic więcej nie wyciśniesz ... I tak chciałbym zobaczyć jak Ty wyciskasz te 85km/h tylko na pro replice :)
Wario-Top Racing NG
Cylinder -70cc malossi sport
Wydech- Yasuni R :)
Króciec Motoforce
Filtr-Polini Air Box
-Lusterko Revo F1
-Białe klosze kierunków i stopu Revo
-Nóżka boczna IGM
http://olx.pl/oferta/yamaha-aerox-CID5-IDbZJmx.html SPRZEDAM
 Tytuł: Re: Osiągi
Post: 25 lip 2015, 13:32
Pojazd: SF2
Koleś tu nie ma , co więcej majstrować , jak ty 85km/h wyciągasz O_o.
 Tytuł: Re: Osiągi
Post: 26 lip 2015, 14:34
Ok. Ale chciałbym te 90 ;). Tylko bez wario to pewnie nie da rady, tak ? Ale mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego jadąc te 85 i gdy zacznie się górka to po spadku prędkości do 60 skuter nagle traci wysokie obroty i zaczyna bardzo szybko zwalniać ? Jest to dla mnie trochę dziwne bo przy prędkości 65-80 obroty tylko trochę spadają. Ten gwałtowny spadek obrotów wysępuje już praktycznie na samej górce i potem gdy predkość spadnie do 50 to dostaje otrego kopa i wysokich obrotów. Natomiast gdy sie jedzie 85 i w trakcie podjazdu prędkość nie spadnie poniżej 65 to obroty prawie wcale nie spadają i po wjechaniu na górkę skuter normalnie przyspiesza.
 Tytuł: Re: Osiągi
Post: 26 lip 2015, 20:26
Pojazd: SF2
Pytam się z ciekawości masz oryginalny gaźnik 12mm gurtner i jaką dyszę w nim ?, bo też mam ac i więcej, niż 80 nie wyciągam ;d ?
 Tytuł: Re: Osiągi
Post: 26 lip 2015, 22:13
Gaźnik jest oryginalny i dysza w nim też jest oryginalna.
 Tytuł: Re: Osiągi
Post: 27 lip 2015, 11:21
Pojazd: SF2
Sprawdź , czy aby na pewno masz oryginalną dyszę przy tym wydechu i ustawienie iglicy :). Tak wgl. ile ci to pali? :)
 Tytuł: Re: Osiągi
Post: 27 lip 2015, 13:37
Iglica nie ma regulacji a dysza jest oryginalna. Pali 3-4l/100 km. To czy mógłbys mi wytłumaczyć przyczyne tego gwałtownego spadania obrotów i prędkości o których jest napisane wyżej ?
