Dzisiaj jest 01 maja 2026, 18:31
Post: 23 lip 2015, 22:29
Pojazd: Aprilia Amico
Witam! Mam dość poważny problem, od pewnego czasu posiadam skuter Aprilie Amico 50 92rocznik, pare części było w niej wymienianych takie jak Cylinder z tłokiem i wałem itp itd, ale problem jest w tym ze jest on odblokowany a niestety jedzie maxymalnie 70, do tego ostatnimi czasy w filtrze powietrza i gaźniku wylewa sie paliwo, mówią ze jest temu winny zawór, lecz nadal nie wiem czy ten zawor jest powodem tego ze nie chce szybko jechać, dodam także, ze przy odpaleniu i wyjechaniu w trasę jedzie on te 70 ale zwalnia powoli do 40-50, albo gdy stanę na chwile gdzies i go nie gaszę następnie chce jechać a on nie ma mocy. Pomocy ! Nie wiem co sie z nim dzieje :cry:
Post: 24 lip 2015, 23:54
Ostrzeżenia: 1
Co do braku mocy to polecam zmienić centralkę jeżeli jej nie wymieniałeś. Paliwo wylewa się po postoju?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 25 lip 2015, 14:49
Paliwo wylewa sie chyba w trakcie jazdy, przed jazda filtr był suchy a juz po jeździe na gabce osądziła sie mieszanka i do tego w mieszance zazwyczaj tez jest deska.
Post: 25 lip 2015, 22:44
Ostrzeżenia: 1
Ee jaka deska?
Post: 26 lip 2015, 8:17
Ta deska Co osłania Wariator i sprzęgło
Post: 28 lip 2015, 0:58
Ostrzeżenia: 1
Tam nie ma żadnej deski..
Post: 29 lip 2015, 8:35
Masz cały napęd nic nie rozbierany i nie ruszany, aby sie dostać do no wariatora albo sprzęgła najpierw musisz rozebrać deskę czyli ta osłonę, tam gdzie masz kopa . Ja na to mowię deska, i zazwyczaj ona tez jest w mieszance jak jeżdzę
