Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:29
Post: 28 lip 2015, 13:39
Pojazd: aragon50piaggio125wsk125cz350
mam problem bo jak jade dajmy na to 60 to po chwili plyn sie gotuje i przez korek go wywala a jak zwolnie to przestaje wylatywac ale dalej sie grzeje i wlasnie nie weim co jest bo sie szybko grzeje a wszystko zostalo wymienione a cylek tez nowka i nie dawno zakladany byl.a plyn bo mi przewaznie wylewa z calego zbiorniczka
Post: 28 lip 2015, 14:02
Sprawdz szczelnośc całego układu do chłodzenia zbiorniczek , korek , węże :) a skuter się grzeje czy jak , masz kontrolke tempreratury ? musisz sie zatrzymywac , bo tak grzeje płyn ?
Post: 28 lip 2015, 16:48
ten zbiorniczek jest pekniety u gory ale nie wiem czy to cos robi a z wezy nic nie cieknie.
A plyn jak sie zagrzeje to az taka para wali to musze sie zatrzymac bo to parzy jak pojebane.a wlasnie nie mam zadnej kontrolki od temperatury bo niema mi kto licznika podpiac;/
Post: 28 lip 2015, 22:17
to podpinaj ten licznik lepiej bo nie wiadomo czy to temp dla silnika grozna czy po prostu gorąca. Jaki masz skuter ?
Post: 29 lip 2015, 0:32
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Termostat sprawny ?
Odpowietrzone ?
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 29 lip 2015, 11:28
Stróż Forum
Jak zbiorniczek pęknięty, to masz przyczynę. Układ jest ciśnieniowy i pracuje czasami powyżej temperatury wrzenia płynu. Aby to mógł zrobić musi mieć wyższe ciśnienie niż atmosferyczne. Jak zbiorniczek jest pęknięty to tamtędy wydostaje się czynnik który odparował.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 29 lip 2015, 12:52
no swapa mam ale wszystko podpiete dobrze..a termostatu nie mam bo przy tym cylku nawet nie bylo wejscia na to a odpowietzony jest dobrze ale powietrza jest ale to malo bo sie juz bardziej nieda tego odpowietrzyc.
wymienie uszczelki pod glowica i ten zbiorniczek i zobaczymy czy to cos da.
Post: 30 lip 2015, 0:24
Pojazd: Bacari Toto, Barton RS 14, TGB
2
Ostrzeżenia: 2
Xxx
Ostatnio zmieniony 31 lip 2015, 1:16 przez Ciemajda1222, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2015, 14:17
jak dam rady to ogarne to jeszcze w tym tygodniu i dam znac.
narazie wielkie dzieki za info.
