Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:03
 Tytuł: Zalewa skuter
Post: 29 lip 2015, 9:07
Pojazd: Speedfight 2 LC
Witam, mam pewnie problem od miesiaca. Pewnego dnia chcialem sie wybrac nad jeziorko z kolegami. Odpalilem skuter i totalnie nie chcial lapac obrotow. Kiedy dodawalem gazu lapal wiekszego zmula i gasl. Kiedy troszke sie rozgrzal i przepalil benzyne chodzil normalnie, myslalem ze to tylko jednorazowa sytuacja. Gdy juz wybralem sie z kolegami w droge zalalo mi go i zlapal mula, po czym zaczal wyrzucac z siebie benzyne przez wydech. Po chwili trzymania manetki do opor wszystko wrocilo do normy i jechalismy dalej normalnie. Ta sytuacja nastapila jeszcze kilka razy podczas trasy i od tego dnia mam tak codziennie. Dodatkowo dopowiem ze gdy spadnie na nizsze obroty dzieje sie to samo ze go zalewa i manetka musi isc do konca znowu zeby wyrzucil z siebie kolejny raz benzyne. Mysle ze moze to byc gaznik do wymiany ale nie jestem pewien.
Prosze o pomoc i z gory dziekuje jezeli ktos pomoze. (Przepraszam za taka dluga notke :))
Post: 29 lip 2015, 9:22
Zacznij od kontroli gaźnika ,możliwe że pływak się w nim zawiesił.Następnie sprawdź czy na zaworze membranowym nie masz już prześwitów,płytki powinny dolegac idealnie.
Post: 29 lip 2015, 9:44
Nastawilem sie ogolnie na wymiane gaznika juz. Wiec tylko chcialbym wiedziec czy to wina gaznika czy nie bo po co mam tracic kase na cos co nie zawinilo.
Post: 29 lip 2015, 9:46
Jeśli pływak w gaźniku się zawiesił to po co wymieniac na nowy?- bez sensu.
Post: 29 lip 2015, 9:51
n0ooRt pisze:
Nie no wiem o co chodzi kolego, tylko poprostu chce wiekszy wiec tak czy tak musialbym kupic :)
Post: 29 lip 2015, 9:55
mck155 pisze:
A jaki masz teraz?
Post: 29 lip 2015, 10:06
Aktualnie mam oryginalny, czyli chyba 12 o ile sie nie myle, ale moge sie mylic ;)
Post: 29 lip 2015, 10:09
Jeśli nie chcesz się babrac z naprawą tego gaźnika to kupuj nowy i przy okazji sprawdź te płytki zaworu membranowego .Kranik paliwa masz podciśnieniowy ?- też warto sprawdzic czy nie przepuszcza paliwa.
Post: 29 lip 2015, 10:14
n0ooRt pisze:
Tak chyba mam podcisnieniowy bo mam dwa przylacza. Jedno idzie przewodem paliwowym do gaznika, a drugie do krocca ssacego i to jest to podcisnienie o ktore pytasz. Dobrze mowie ? Sorry ale zielony jestem jezeli chodzi o skutery bo mam ten skuter rok a nie bawilem sie w nim bo to pierwsza moja awaria w nim.
Post: 29 lip 2015, 10:20
Odepnij wężyk paliwowy który jest wpięty do gaźnika ,jeśli z niego będzie leciec paliwo to kranik nie trzyma i trzeba go wymienic na nowy.Wężyk który masz wpięty do krócca ssącego, poprzez wytworzone podciśnienie w skrzyni korbowej otwiera i zamyka ten kranik .
Post: 29 lip 2015, 10:43
Kranik jest dobry bo odpialem i nie cieknie paliwo. Czy zostaje wymiana gaznika ?
Post: 29 lip 2015, 10:48
mck155 pisze:
Jeśli i tak chcesz zmienic na większy to tak ,ale warto by zajrzec do tego co masz ,czyszczenie , wydmuchanie sprężonym powietrzem i może się okazac że jest w pełni sprawny a twój problem tkwi tylko w zawieszonym pływaku. Nie zapomnij o kontroli płytek membranowych na zaworze.
Post: 29 lip 2015, 10:52
Ok, dzieki za pomoc. Zastosuje sie do Twoich rad napewno przed kupnem gaznika. A jaki gaznik bys polecal ? Zastanawialem sie nad Motoforce 17.5 do ssania automatycznego lub Tec Racing PHVA 17.5 do automatu.
Post: 29 lip 2015, 10:56
Stróż Forum
Ja jeszcze bym sprawdził, czy wtyczka ssania się nie wypięła oraz świecę profilaktycznie wymienił.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 29 lip 2015, 10:59
mck155 pisze:
Obydwa gaźniki są chwalone przez użytkowników. Chociaż mnie bardziej przekonuje Motoforce- firma niemiecka której produkty są produkowane pod ścisłym nadzorem na Tajwanie. Tec- firma tajwańska także produkująca na rynek niemiecki ale już bez takiego firmowego nadzoru i czasami trafia się jakiś bubel.
Post: 29 lip 2015, 11:02
robdk pisze:
Swieca wymieniona tydzien temu ;)
A co do wtyczki to raczej sie nie wypiela bo trzyma sie dobrze i nie lata
Post: 29 lip 2015, 11:06
Możesz jeszcze sprawdzic czy to ssanie w ogóle działa. Musiałbyś je zdemontowac od gaźnika i podpiąc czy w ogóle się otwiera i zamyka.
Post: 29 lip 2015, 11:10
n0ooRt pisze:
A czy przez rozladowany akumulator ssanie moze sie pierdzielic ?
Post: 29 lip 2015, 11:23
Nie , bo elektrozwór ssania jest podpięty pod moduł zapłonowy.
Post: 29 lip 2015, 11:28
Przegladnalem przy okazji od razu to ssanie i wszystko jest ok. Wiec pozostaje chyba ostateczna decyzja wymiana gaziorka co ?
