Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 5:29
Post: 29 lip 2015, 10:16
Pojazd: Generic Xor 50
Siema. Otóż mam taki problem: przy zmianie sprężynek sprzęgła na twarde urwał mi się jeden zaczep (ta dziurka gdzie wchodzi sprężynka) i mam założone tam tylko 2 sprężynki. Wiem że szczęki trzeba wymienić ale chciałbym zapytać co może powodować brak tej jednej sprężynki ?
Generic Xor 50 2t
MPower
Post: 29 lip 2015, 10:25
Nie pojeździsz .Wymiana sprzęgła lub jakiś ślusarz -mechanik by to spróbował ndspawac i wywiercic nowy otwór pod sprężynkę.
Post: 29 lip 2015, 11:06
Właśnie mam zamiar wymienić. A czy to mogło by mieć coś wspólnego z odpalaniem ?
MPower
Post: 29 lip 2015, 11:09
MPower pisze:
Nie ,ale nie radzę tak odpalac bo narobisz sobie większych szkód przez tą luźną szczękę.
Post: 29 lip 2015, 11:10
A co mogło jeszcze się zepsuć po odpaleniu ?
MPower
Post: 29 lip 2015, 11:15
Jeśli nie potrafisz odpalic trzeba zacząc od sprawdzenia czy jest ,iskra, czy dochodzi paliwo do gaźnika i z gaźnika do cylindra. Kompresję cylindra bo może już też zakończył swój żywot.
Post: 29 lip 2015, 11:19
To przez tą szczękę można uszkodzić cylinder tak ?
MPower
Post: 29 lip 2015, 11:25
Trollujesz? Nara.
Post: 29 lip 2015, 11:27
Serio pytam.
MPower
Post: 29 lip 2015, 11:30
Przez tą luźną szczękę możesz rozwalic korektor na którym masz dzwon sprzęgła ,sprzęgło jak i może skrzywic wałek na którym to całe ustroistwo jest osadzone. Problem nieodpalania skutera też ci opisałem.
Post: 29 lip 2015, 11:33
Bo tak szczerze to po rozwaleniu tej szczęki trochę tak jeździłem i nie było problemu dużego z odpaleniem a teraz wgl nie chce odpalić tylko lekko załapuje.
MPower
Post: 29 lip 2015, 11:36
Posprawdzaj to co napisałem wyżej .
Post: 29 lip 2015, 11:38
Ok. Dzięki za odpowiedz.
MPower
Post: 01 sie 2015, 19:48
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Kolega n0ooRt pisze Tobie jasno i logicznie. Domyślam się, że nie posiadasz wiedzy technicznej, na jakiej zasadzie działa sprzęgło odśrodkowe i wariator.
