Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:18
Post: 29 lip 2015, 15:36
Pojazd: Aprilia Area 51
Witam ostatnio po odpaleniu mam taki problem że jak ruszam prawie z gazem do oporu do zaczyna mi przerywać np. na 32 37 45 52 a potem jest ok tylko przy tych małych prędkościach podejrzewam że to świeca ale nie rozbierałem jej jeszcze i wolę się upewnić ?
Post: 29 lip 2015, 17:11
Zacznij od wyczyszczenia gaźnika i filtra powietrza. Możesz zmienic świecę na nową i będziesz miał już porównanie czy to jej wina czy ją możesz wykluczyc.Posprawdzaj czy elementy napędu już nie zaczynają się sypac ,pasek ,sprzęgło rolki ,wariator.Zmień technikę jazdy i ruszania na bardziej spokojniejszą bo takie ruszanie na full manecie nie służy napędowi skutera.
Post: 29 lip 2015, 17:55
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
świeca i zbyt bogata mieszanka
Motór
