Dzisiaj jest 09 paź 2026, 6:12
Post: 05 sie 2015, 7:11
Pojazd: Piaggio Typhoon 50 2T
Cześć. wczoraj wyjechałem skuterem i dosłownie po 200m zgasł i nie mogę go już odpalić. Ostatnio wymieniałem tłok bo z kompresja cienko było a cylek jest jeszcze spoko wiec nawet pomogło. myślałem że tłok może spuchł od temperatury ale rozebrałem i cylek w świetnym stanie a tłok też i nawet jak zmieniłem na stary to też nawet nie zagadał. iskra jest, paliwo jest, kompresja ok. co może być jeszcze nie tak? nawet po zalaniu pod świece nie chce "burknąć" :(
Post: 05 sie 2015, 8:16
Sprawdź czy gdzieś lewego powietrza może nie dostaje ;)
Uszczelniacze , wężyki , króciec itd.
Post: 12 sie 2015, 10:10
wężyki spoko, króciec hmm też powinien być w porzadku. zostają uszczeliniacze, ogarnę i odezwę się, zobaczymy co dalej :P
-- 12 sie 2015, 11:10 --
witam. okazało się że zawór membranowy uszczelniony był na sylikon który wydmuchało i wpadł do zaworu zostawiając otwartą ciągle membrankę. po zdemontowaniu, wyczyszczeniu i złożeniu "do kupy" skuter znów chodzi jak powinien. sprawa zakończona :) ale dziękuję za pomoc
