Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:18
Post: 05 sie 2015, 12:39
Pojazd: Longjia L-Evo
Czy np za bogata mieszanka lub stara świeca moze powodować przegrzewanie sie cylindra? Moze są jakies inne przyczyny, ponieważ założyłem wczoraj nowy colinder przejechałem 17 km i spuchł tłok...
Longjia L-Evo 2t
Cylinder: Hebo Manston Replica 70cc
Wał: Tec Evolution + skf + corteco
Wariator: Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Motoforce Racing 19 Black Edition + ssanie stage6
Sprzęgło: Malossi Fly
Dzwon: Hebo Manston
Wydech: Stage6 Pro Replica
Ostatnio zmieniony 05 sie 2015, 14:52 przez OlekO98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2015, 13:57
Pojazd: Aerox YQ100
OlekO98, a w jaki sposób przejechałeś te 17km?
Post: 05 sie 2015, 14:44
Pojazd: SF2
AC/LC ?
Post: 05 sie 2015, 14:49
NET366 pisze:
40 km/h i to rozpędzałem skuter do takiej prędkości powoli i odejmowałem mantkę...
-- 05 sie 2015, 15:46 --
Lavahe pisze:
AC/LC ?
AC
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 05 sie 2015, 15:54
Pojazd: SF2
Aby sprawdzić, czy to na pewno temperatura kup na allegro za ok. 25zł termometr z sondą (licznik cyfrowy) i sondę umieść na głowicy z kawałkiem aluminium i na silikon będziesz miał, wtedy odczyt temperatury. Jest w internecie poradnik o tym.
Post: 05 sie 2015, 21:06
Lavahe pisze:
A jeśli to nie przez temperaturę, to co moze powodować puchnięcie tłoka i zatrzymanie sie silnika?
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 05 sie 2015, 21:23
Pojazd: SF2
Chodzi o to ,że będziesz miał odczyt temperatury , a potem po kolei posprawdzać, czyli jak uważasz , że stara świeca to wymień na nową , a następnie reguluj gaźnik, jadąc masz odczyt temp. i nie musisz się martwić o puchnięcie tłoka.
Btw jaki to jest port tego street'a (mały , średni ,duży ) ?
Post: 06 sie 2015, 0:00
Lavahe pisze:
aj zapomniałem zmienić podpis, street mi się zatarł i teraz wsadziłem chinę 70 ze względu na budżet :/ Ale był średni...
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 06 sie 2015, 10:50
Pojazd: SF2
Komplet china 70cc? To prawdopodobnie trafiłeś na słabe wykonanie tłoka , więc nic dziwnego.
Post: 06 sie 2015, 11:07
Lavahe pisze:
Tak cały komplet, tylko ze to juz taki drugi. Z pierwszym działo sie to samo, przyjęli mi na gwarancje i dalej bez zmian...
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 06 sie 2015, 11:37
Pojazd: SF2
Hmmm, pomyślałbym nad szlifem street'a i wsadzeniem tłoka albo kupno markowego tłoka do chiny.
Post: 06 sie 2015, 18:30
Pojazd: Kymco Agility RS Naked
od starej świecy z słabą iskrą to Ci tłok na bank się nie przegrzewa nie ma logiki , a do tej bogatej mieszanki to by go zalewało i byś to czuł. Ale skoro nic takiego nie napisałeś czyli że nie ma. Tak jak koledzy wyżej , china źle wykonany tłok i kaplica.
Post: 09 sie 2015, 14:51
A jest taka możliwość, że przegrzewa się przez porting karterów?
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 09 sie 2015, 19:36
OlekO98, czy ja wiem portując kartery poprawiasz przepływ i ukierunkowanie mieszanki do cyla to raczej nie ma nic wspólnego z przegrzewaniem się tłoka
