Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:23
Post: 05 sie 2015, 18:42
Pojazd: Yamaha Bws
Witam otóż mam dwie sprawy dotyczące mojej yamahy bws pierwsza sprawa;
Z silnika obok koła z przekładni wystaje mi jakaś dziwna rzecz jagby kawałek rurki jest to zaślepione śrubą niżej zdjęcie
Chciałbym się dowiedzieć co to jest i czy to powinno być tak zaślepione.
Zdjęcie
http://zapodaj.net/21e77cd0f6746.jpg.html
Druga sprawa urwały mi się szpilki cylindra podczas dokręcania głowicy w ogóle nie wystają z silnika jakiś pomysł jak je wykręćić
Poniżej zdjęcia tych szpilek
Z gury dziękuje za pomoc.
Zdjecie szpilek
http://zapodaj.net/d80f03eddb43e.jpg.html
Post: 05 sie 2015, 18:55
1 zdjęcie według mnie to ktoś zaślepił otwór odpowietrzający i umożliwiający wyrzucenie nadmiaru oleju gdybyś nalał go za dużo do przekładni.Tak nie powinno byc bo rozgrzany olej w przekładni wytwarza podciśnienie i szlag ci będzie trafiac uszczelniacze tej przekładni.
2 zdjęcie.Bez wiercenia i gwintowania się nie obejdzie. Zacznij małym wiertłem i stopniowo zwiększaj rozmiar .Zabezpiecz komorę korbowodu wału silnika szmatami aby opiłki z wiercenia ci nie naleciały do środka
Post: 05 sie 2015, 19:21
Pojazd: Yamaha Bws
Tak myślałem bez gwintowania się nie obejdzie tylko że ja niemam gwintownika w ogóle gwintowanie mi słabo idzie nie wiecie kto by mugł to wykręcić?
Post: 05 sie 2015, 19:40
Szukaj w swojej okolicy jakiegoś warsztatu ślusarskiego,samochodowego lub tzw "złota rączka"
Post: 05 sie 2015, 19:49
Stróż Forum
Są wykrętaki z lewym gwintem. Wierci się w szpilce otwór i w niego wkręca się ten wykrętach a że ma lewy gwint to kręcisz w lewo i się on klinuje w szpilce i zaczyna wykręcać szpilkę.
Hardcorowo to kładziesz nakrętkę i spawasz po wewnętrznym otworze. Czekasz aż wystygnie i próbujesz wykręcić za tą nakrętkę.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 05 sie 2015, 20:14
Wykrętaki są dobre ,jesli urwana śruba ma jakiś luz, przy takim ukręceniu jak tu szanse na to że je wykręci są minimalne i może się zdarzyc tak że złamie jeszcze wykrętak w otworze.Spawanie też by było dobre jeśli by coś tej szpilki wystawało nad kartery.No ale jeśli masz narzędzia to próbuj.
Post: 06 sie 2015, 6:01
Pojazd: Yamaha Bws
A mógłby mi ktoś dać link na allegro do takiej wykrętarki.
Byłbym bardzo wdzięczny.
Post: 06 sie 2015, 8:40
Do wyboru do koloru w zależności od zasobności portfela. http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-5-0629. Osobiście brałbym firmy YATO.
Post: 06 sie 2015, 9:16
Pojazd: Yamaha Bws
Czy ten zestaw będzie odpowiedni http://allegro.pl/wykretaki-do-zerwanyc ... 75048.html. Nie wiem cay nie będzie za grube moja szpilka ma 5mm grubości nakrętka na klucz 10 ten zestaw będzie dobry?
Post: 06 sie 2015, 9:39
Będzie dobry, najcieńszy z wykrętaków 3-6mm powinien podejśc.
Post: 06 sie 2015, 10:00
Pojazd: Yamaha Bws
A jakim wiertłem rozwiercić?
Post: 06 sie 2015, 10:58
Zacznij wiertłem 3-3,5mm, zobaczysz czy w ogóle będzie chciało to ruszyc.
Post: 11 sie 2015, 17:06
Pojazd: Yamaha Bws
wykrętaka urwała sie w szpilce teraz to już się tego chyba nie wykręci.
Post: 11 sie 2015, 19:37
przedurzacz pisze:
Pisałem o tym kilka postów wyżej.Szukaj warztatu ślusarskiego lub samochodowego,czasami mają różne cuda samoróbki a by to skruszyc w otworze i wyjąc.Wrzuc foty jak to wygląda.
