Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 3:55
Post: 06 sie 2015, 19:02
Pojazd: Peda EAGLE 50 2T
Cześć! Gdy ostatnio przeglądałem cały napęd okazało się, że z uszczelniacza za wariatorem troszkę naciekło. Nie jest to dużo, ale zawsze coś. Nie wiem jak to wygląda od strony koła magnesowego, ale mimo to pasuje wymienić uszczelniacze. Łożyska są bez luzów więc nie uśmiecha mi się rozbierać całego silnika, karterów rozpoławiać itp. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest jakaś możliwość, żeby wymienić same uszczelniacze, bez rozbierania silnika.
Post: 06 sie 2015, 19:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Uszczelniacze wymieniamy od strony zewnętrznej. Nie ma potrzeby rozbierania silnika.
Post: 06 sie 2015, 22:38
Oczywiście że możesz wymienić bez rozbierania silnika , pamiętaj jednak żeby nie wbić ich za głęboko , najlepiej dokładnie przyjrzyj się starym.
Post: 06 sie 2015, 22:45
Imię: Mateusz
Przy wyciąganiu także warto uważać ,żeby uszczelniacz nie wpadł do środka.
Post: 07 sie 2015, 7:01
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Objasni mi ktoś jeszcze jak dostać się do uszczelniacza od strony magneto? Nigdy tej strony nie rozbieralem.
Post: 07 sie 2015, 7:06
Imię: Mateusz
Musisz zdemontować magneto. Przy wymianie uszczelniacza uważaj na cewki iskrownika, aby ich nie uszkodzić.
