Dzisiaj jest 31 lip 2026, 7:27
Post: 07 sie 2015, 10:01
tak jak w tytule a dodam że na nowej świecy odpalał z pierwszego a po przejechaniu 10-15km już miał ciężko z odpalaniem po postoju takim z 30 min
iskra na świecy jak jest w nagarze przeskakuje na boki iskra niby niebieska ładna ale odpalać nie chce
dodam że ładowanie akumulatora chyba nie istnieje czy to mogą być objawy psującego się iskrownika ?
pyt nr2. w tłumiku są jakieś blaszki czy to są blokady ? bo nie wiem czy rozwiercać te blaszki czy nie
jak by co mogę nagrać filmik iskry w razie potrzeby
Przebieg benzera 4600km
z góry dzięki za pomoc :)
Post: 07 sie 2015, 22:14
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli iskra jest to ładowanie akumulatora nie ma nic z tym wspólnego. Próbowałeś może zmienić świecę? Wyreguluj na początku gaźnik. Sprawdź ,czy działa ssanie automatyczne. Posprawdzaj takie podstawy. W dalszej kolejności możesz obejrzeć zawory i sprawdzić ich szczelność. Problemy z odpaleniem po dłuższym postoju są zwykle związane z niesprawnym ssaniem ,lub nieszczelnymi zaworami, bądź źle wyregulowanymi.
Post: 08 sie 2015, 9:33
wymieniałem właśnie na nówke NGK po jej wstawieniu zapalał od strzała po przejechaniu 10-15km ta świeca jak by nie ma już takiej iskry jak była nowa co do zaworów to też już sprawdzałem i wynosi te 0.05
Model to Benzer Yanke w nim nie ma ssania automatycznego tylko jest kranik co do szczelności zaworów to narazie to zostawie naprawdę nie mam chęci tego rozbierać.
przy odpalaniu go to słychać jak by "chciał a nie mógł"
Post: 09 sie 2015, 8:13
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Wyreguluj gaźnik jak pisał Mate57
Zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna stąd nagar
U mnie jest to samo co u Ciebie
Kręci rozrusznikiem jak szalony ale po chwili odpala po dodaniu niewielkiej ilości gazu
Testuję różne ustawienia i dysze
Testowałem 85 a teraz 90
Jeśli nie pomoże to dam ząbek na iglicy niżej
Ale ja mam Airsala 50mm(82cc) i to trochę inna bajka niż u Ciebie...
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 sie 2015, 9:57
próbowałem wszelkich regulacji to była jedna z pierwszych rzeczy jakie zrobiłem no u mnie
mógł bym kręcić tym rozrusznikiem do rozładowania aku... co do dysz to owszem
a dodam też że zaobserwowałem coś takiego że jak nim troche po kopie to odpali wejdzie do 4k
i jak będę dodawał gazu to bd git a jak zgaśnie to zgaśnie i znowu to samo momętami ma takie prześwity że jak by zapalał do 0,5k i gasł
Killer a jak zmieniałeś cylek i głowice to zmieniałeś króciec i gaźnik czy tylko dysze ?
a i jaki ty masz tłumik w swoim ? bo ja myślę wstawić od jakiejś 250tki
Post: 09 sie 2015, 10:22
Króciec wymieniałem ze 2 lata temu tak profilaktycznie
Gaźnik tak samo 2 lata temu z seryjnego
Tłumik mam zwykły tylko wybebeszony ale czekam na nowy przelotowy
Tłumik niewiele daje więc zostań przy seryjnym(zawsze ktoś się najdzie kto powie że coś daje)
Jak miałem 80cc(72cc) to było wszystko ok. a teraz trochę problemów z 82cc(50mm)
W Twoim przypadku może być coś z gaźnikiem nie halo
Osobiście kupiłbym nowy
Reszta standard co już wiesz:zawory,rozrząd
Dysze zmieniłeś na większą lub zwiększałeś poprzez podniesienie iglicy?
Ja na starym gaziorze wymieniałem dyszę na większą
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 sie 2015, 11:20
aha no nie robiłem nic z dyszą ani iglicą bo po co puki nie pali dobrze to nie ma co ulepszać
też tak myśle że coś z gaźnikiem w książece serwisowej pisze że 05,2014 był wymieniany gaźnik
a znając polskich mechaników...
co do tłumika to nie wiem czy tak nic nie daje, koleszka kupował do skutera
przelotowy tylko ten zawinięty i jakoś odczuwalnie szybciej ruszał
mam zamiar wstawić 72cc power force czy tej firmy to będzie rzeczywiste 72cc ?
Post: 09 sie 2015, 14:00
Przelot to przelot w 4t
Jeśli ten power force ma 47mm to jest to 72cc
Daj linka
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 sie 2015, 19:10
czym linka https://motor-x.pl/cylinder-zeliwny-pow ... mm-,p.html
problem po części rozwiązany świeca zła najprawdopodobniej bo na starej chińskiej jakiejś odpalił na necie patrzyłem jakie są oznaczenia świec do tego modelu i ta się nie zgadza
Post: 09 sie 2015, 19:46
Tak to 47mm
Czyli co lepiej odpala?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 sie 2015, 21:07
lepiej nie ale W OGÓLE odpala na ciepłym palił nawet z rozrusznika jak już ostygł to za cholere
ale to chyba wina świecy bo jak osiadła nagarem to ledwo iskra na niej była widoczna na czystej jest
ładna i niebieska
powiedz mi jaki miałeś v-max na standardowej 50tce bo mój na świecy ngk poleciał te 55 dalej rośnie prędkość tylko do 9k obrotów a dalej ni dziś zauważyłem że obroty na 3ce skakały jak podrosły do 10-11 to opadały do 8 z tyłu na zębatce mam 47 z przodu nie wiem chyba 14 ale nie ściągałem tej osłony
kolejna sprawa to że jakoś nie mogę wyregulować gaźnika na tyle by była kawa z mlekiem tylko albo mniej albo więcej nagaru :/
a i jeszcze jedno pytanie bo na 1 mogę go zatrzymać nogami....
(dużo pytam ale coś biegowego moje to pierwsze jest i zbytnio nie wiem co i jak powinno być)
dziwi mnie też sprawa że np wujka ogar 900 leciał licznikowe 80 a ta sama pojemność... i był bardziej
żywszy a nie jak to gówno...
