Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 10:52
 Tytuł: proszę o pomoc
Post: 06 sie 2015, 18:16
Pojazd: Honda Lead 100 4t
Witam posidam TGB 101S. Gdy odpalam musze bez gazu poniewaz dodanie lekkiego gazu odrazu konczy sie zgaśnieciem. Gdy troche pochodzi na wolnych (zagrzeje sie) zaczyna sie wkrecac. Strasznie długo schodzi z obrotów. podpowiem że nie mam oryginalnego filtra tylko jest od 4suwa , i cylinder tłok i pierścienie 70cc , oraz nowy wał i simmeringi i łożyska i gaźnik , wariator i pasek i tak robi pomocy!
Post: 08 sie 2015, 19:45
Zobacz jaki kolor ma swieca. Jeśli jest okopcona to za mało paliwa; jeśli jest mokra to za dużo a optimum to swieca przepalona na kolor kawy z mlekiem. Później tylko wyreguluj gaźnik. Przy okazji sprawdź czy masz sprawne ssanie.
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 10 sie 2015, 13:15
apriliasr95 pisze:
Ssanie mam odłączone całkiem ,
-- 10 sie 2015, 14:15 --
A filtr powietrza jak nie jest oryginalny tylko od skutera 4suwa to to nie ma znaczenia na regulacje gaźnika , ?? ogólnie już zamówiłem oryginalny filter powietrza ale używany bo nowy oryginalna pucha na allegro 250zł + 50zł wkład :D
Post: 12 sie 2015, 10:17
Podłącz ssanie. Skuter gaśnie po dodaniu gazu na zimnym silniku bo ma za małą dawkę paliwa. Gdybyś miał ssanie to uzupełniłoby niedobór paliwa i pozbyłbyś się problemu. Mimo wszystko sprawdź stan świecy po rozgrzaniu silnika.
Post: 12 sie 2015, 10:24
Stróż Forum
apriliasr95, akurat odłączone ssanie to oznacza, że ssanie jest cały czas włączone.
Regulacje przeprowadzić na ciepłym silniku ze sprawnym ssaniem, bo inaczej się nie wyreguluje i stąd te problemy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 13 sie 2015, 8:13
robdk, pierwszy raz czytam takie cuda. Tak czy inaczej wszystko sprowadza się do gaźnika ;)
Post: 13 sie 2015, 15:21
Dzięki wielkie :)
Post: 13 sie 2015, 20:20
Stróż Forum
apriliasr95, Zasada działania ssania automatycznego opisana została na forum wielokrotnie. Działa to tak, że w stanie spoczynku tłoczek jest u samej góry przez co ssanie jest włączone. Po uruchomieniu silnika zostaje podane napięcie na grzałkę ssania i podgrzany bimetal odkształca się i powoduje opuszczenie tłoczka przez co zostaje wyłączone ssanie - to tak po krótce... :mrgreen:
POZDR robdk
