Dzisiaj jest 18 sie 2026, 4:51
Post: 06 sie 2015, 20:25
Pojazd: aprilia sr factory
Witam!!! Mam problem z moją aprilia sr, a mianowicie po wymianie cylindra, wału i tłoka, po odpaleniu na wolnych obrotach chodzi ładnie, ale gdy chce ją wkręcić na wyższe obroty zaczyna strzelać z tłumika, robić takie buuuu i gaśnie. Pomocy!!
Post: 06 sie 2015, 22:42
Regulowałeś gaźnik ? Jaki wsadziłeś cylinder ?
Prawdopodobnie daj więcej paliwa.
Post: 07 sie 2015, 4:48
Cylinder to motoforce Racing 70 z tłokiem meteor. Próbowałem, kręciłem tymi śrubami i nic
Post: 07 sie 2015, 9:27
Za mały gaźnik , obstawiam że masz seryjne dellorto 17,5. Do tego cylindra 19 , a najlepiej 21 :)
Post: 08 sie 2015, 21:52
A może być też inna przyczyna?
Post: 08 sie 2015, 23:25
Zapewne seryjna puszka filtra powietrza ?
Post: 09 sie 2015, 12:37
Gaźnik, filtr powietrza, cały napęd to seria
Post: 09 sie 2015, 13:29
Za mało powietrza dostaje , kup większy gaźnik i daj inny filtr powietrza lub odpowiednio przerób ten.
Spróbuj odpalić na chwilę bez filtra powietrza zobacz czy będzie lepiej. Tylko nie jeździj , aby odpal i zobacz czy się wkręca.
Post: 09 sie 2015, 13:31
Tylko, że najlepiej kręci, jak powietrze jest dokrecone na max
Post: 10 sie 2015, 0:30
Kup większy gaźnik , i tam prędzej czy później będziesz to musiał zrobić , jak będziesz chciał pojeździć w cieplejsze dni to Ci się silnik zagotuje. :roll:
21 kup i będzie , do tego jakiś filtr powietrza i git :)
Post: 10 sie 2015, 20:28
Ok, dzięki za pomoc
